E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#7021 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 06 Июнь 2015 - 02:34
Подскажите где лучше промыть форсунки топливные в минске,уже снял рампу. е28 2.0i 85 год,бензин. Заранее спасибо
лучше это сделать собственноручно.
При помощи вот такой нехитрой конструкции, например:
#7022 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 06 Июнь 2015 - 04:55
1в1 как у меня)) Только, банка другая( карбклинер)
#7023 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 07 Июнь 2015 - 01:29
преимущество именно этой банки в том, что на распылитель практически идеально плотно одевается шприц )
а чистящие свойства - примерно одни и те же
#7024 diesjazz
diesjazz
  • 43 сообщений
  • 520 e28
Отправлено 07 Июнь 2015 - 01:59
Всем привет! есть вопрос - какого цвета провод идет в фишку на приборку, который тянется от датчика скорости в редукторе? не работает спидометр, хоть ты вырви его оттуда)
Все привет! Суть в чем: нужен человек у которого будет работать приборка ( спидометр) на вашем авто, хочу поставить свою приборку на вашу машину, чтобы убедиться, что именно в ней дело (у меня спидометр не работает). На редукторе фишка в порядке
Вытащить белый разъем на приборке.Контакты 10 и 19 измерять в режиме омметра толкая автомобиль вперед.Достаточно на 1 метр толкнуть-сопротивление должно скакать.
#7025 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 09 Июнь 2015 - 12:23
подскажите пожалуйста это плунжер тнвд??мотор м21 турбо!машина 5 е28!спасибо!
  • Прикрепленный файл  hvNkqlAzYNE.jpg   49,76К   0 Количество загрузок:
#7026 ёёёё
ёёёё
  • 173 сообщений
  • E34
  • Пинск/Беларусь
Отправлено 09 Июнь 2015 - 07:16
Нет.
Плунжер в левом верхнем углу
#7027 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 09 Июнь 2015 - 07:43
Нет.
большое спасибо!
#7028 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 09 Июнь 2015 - 10:31
Ребята подскажите где можно купить вот это или это 479.300x300.png?fba37c9c0ccaebf10d20f3eeinside-placeholder-1395735063-02285m+.jp
Сообщение отредактировал anton.yane-28: 09 Июнь 2015 - 10:33
#7029 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 10 Июнь 2015 - 08:51
ребят, кто где пескоструил тачки? хотелось бы качественно и не дорого, надо сделать фартук, двери, кое где по кузову,и самая важная часть места под крыльями в частности планки где вин висит.
спасибо
#7030 mironius
mironius
  • 181 сообщений
  • 728I 1998, VT750 Phantom 2011
  • minsk
Отправлено 10 Июнь 2015 - 11:33
Народ. Сейчас ехал, стою на светофоре на нейтралке, и что-то какой-то звук непонятно, вроде как из коробки, и ощущение, что колбасит как-то кардан нехило, втыкаю передачу, трогаюсь все ок, ни вибраций ни звуков. Коробка помирает или может на стыке с карданом беда какая?
m20b27 если что
Сообщение отредактировал mironius: 10 Июнь 2015 - 11:33
#7031 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 10 Июнь 2015 - 11:40
m20b27 если что
было возможно похожее, при выжимании сцепления, был звон в коробке, звук как будто что то болтается. при снятии коробки обнаружил косяк с корзиной, она развалилась на 2 части, и диск болтался пи выжатом сцеплении. но вибраций небыло.
#7032 RodrigezZ
RodrigezZ
  • 49 сообщений
  • е38 1999 м52
Отправлено 10 Июнь 2015 - 11:46
Всем привет! Такая ситуация,подскажите что делать!
Не работает печка,ни в одном положении,реакции 0.
Предохранитель новый.
#7033 RodrigezZ
RodrigezZ
  • 49 сообщений
  • е38 1999 м52
Отправлено 10 Июнь 2015 - 11:51
Еще подскажите как должен работать вентилятор охлаждения двигателя. м20б20. Конкрентнее,как он должен себя вести при подьеме температуры ОЖ выше половины. Можно ли его остановить рукой и тд? Принцип работы кароче,все нюансы, т.к. греется мотор выше нормы
#7034 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 11 Июнь 2015 - 12:42
проверь резисторы печки (где стоят хз, ребята подскажут на е36 в корпусе печки до радиатора) по температуре смотри термостат, потом вискомуфту (на холодную можно остановить, нагорячую нет, скручиваешь газету и пытаешься остановит, что б руки не покоцать)
#7035 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 11 Июнь 2015 - 12:48
m20b27 если что
когда стоишь на месте кардан не вращается, вращается коленвал, маховик, сцепа и первичный вал коробки (если сцепление не нажато). как вариант еще может быть маховик.
на е36 (325 328)проверял так:
заводим авто
ставим первую передачу
жмем тормоз
отпускаем сцепление до момента, что почти заглохла, но работает
при исправном маховике машина приседает и все
при неисправном маховике начинает колбасить и шатать авто
как на е28 не знаю, но думаю так же
