E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#6826 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 19 Апрель 2015 - 10:45
как снять панель потолочную, если не открывается люк?
а никак.)) там надо люк открыть и планку с кучей саморезов открутить.
#6827 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 19 Апрель 2015 - 11:39
не не не!!! Всё не то)) Турбированные траХтора это конечно круто и асфальт они рвут, но веселье когда у тебя м30б35 дует 1.7 бара)))
вот это весело))))))  :P
могу ошибиться, 1.7 на 3.5 это где-то 600 плюс-минус... лошадок, да, там голова трястись начинает при выходе на буст! :)
#6828 Denisjan
Denisjan
  • 224 сообщений
  • e28 525 m30b25
Отправлено 19 Апрель 2015 - 11:43
у меня люк руками открывается только на проветривание) в крышу лезть совсем не хочет... хоть монтировкой пробуй его задвигать)
#6829 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 19 Апрель 2015 - 11:48
у меня подклинивало, ..аккуратно, из салона, надавлиааем на заднюю часть люка, чтобы можно было Вэдэшкой полить в щель, с одной и с другой стороны. Потом аккуратно, вращаем веслом- разрабатываем. У меня получилось, в своё время, удачи! :)
его вариант от АЕМ, стоит около 17 000 российских рублей. на ваши это где то 5 000 000 р..
мда, уже дешевле, чем было, но может с обычным бензонасосом и форсункой замутить? :)
#6830 Denisjan
Denisjan
  • 224 сообщений
  • e28 525 m30b25
Отправлено 19 Апрель 2015 - 11:55
спасибо, попробую, конечно, но у меня он совсем не двигается) и весла нету... а жужжит моторчик почему-то только когда нажимаю кнопку "назад", т.е. на открытие. а если нажимать "вперед", по идее, как на проветривание, то не жужжит  :facepalm:
#6831 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 20 Апрель 2015 - 12:04
а контроллер, чобы автоматично прыскало?
Сообщение отредактировал chiyan: 20 Апрель 2015 - 12:10
#6832 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 20 Апрель 2015 - 10:13
У меня такая же беда с люком(( нао преветривание открывается норм, а в крышу не лезет!) И я понял, что проблема в уплонителе люка!! Он падла разбух от старости и не усаживается, тем самым не давая люку упасть ниже))) так я веслом кручу в натяжку до упора, пока люк не начинает делать движение в крышу и надавливаю на негоэ сверху рукой и он проваливается) )))
#6833 Denisjan
Denisjan
  • 224 сообщений
  • e28 525 m30b25
Отправлено 20 Апрель 2015 - 10:34
Не, у меня не так. Уменя он вниз вообще опускаться не хотел. Как-то, при помощи отверток, край, который ближе к лобовому, приподнял, а заднюю часть опустил. Но люк все равно не сдвинулся.
#6834 shevchik520i
shevchik520i
  • 557 сообщений
  • e28
Отправлено 20 Апрель 2015 - 10:42
снимаете обшиву люка...звездой 6 болтов откручиваете...скидываете крышку и начинаете думать в чём проблемка)
не так давно,менял железный люк на стекло,делал всё впервые...заняло 1,5 часа и то,большая часть времени на выставление люка...одному ой как не удобно)
#6835 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 20 Апрель 2015 - 12:13
есть другой вариант неопускания: крепления люка от старости и влаги начинают ржаветь и набухать и их чутка приподнимает. Может криво сказал, но этого чуть и хватает для того, чтобы люк не ушёл вниз.
#6836 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 20 Апрель 2015 - 01:47
Короче проверил белое реле под капотом, 12 вольт присутсивует на 87 и 86 контакте. Клапан хх жужжит. Но не заводится.
#6837 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 20 Апрель 2015 - 01:55
При выдергивании белого реле клапан хх перестает жужжать. Куда еще смотреть?((( запарился я((
#6838 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 20 Апрель 2015 - 05:15
Короче походу свечи наелись. Искра бет не от электрода к лапке, а изнутри откуда то. Бат посмотрел говорит замена свечей. Поменяю посмотрим.
#6839 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 20 Апрель 2015 - 08:14
да, скорее всего там что то нужно смазать или разработать) т.к эта борода началась после зимы) B)
Этим займусь уже как потолок буду натягивать) ну или он меня будет натягивать))
пфффф....) а ты свечи н менял?)
Сообщение отредактировал urka_77: 20 Апрель 2015 - 08:13
#6840 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 21 Апрель 2015 - 01:15
Свечи 10000 отходили, ставил новые, потом мпшина стояла 2 года.
