Видос из двух частей, достаточно подробно объясняет!
Сообщение отредактировал shevchik520i: 06 Февраль 2015 - 08:57
Отправлено 06 Февраль 2015 - 08:57
Отправлено 06 Февраль 2015 - 09:19
ну полиэфирка новол и 300й стекломат, стандартный набор.))) попробуй, сверли дырок побольше и зашкуривай самой грубой шкуркой.))
Отправлено 07 Февраль 2015 - 10:43
Добрый день! Подскажите есть проблема по моей (e28 M30 2.5i). Стала захлебываться, при разгоне периодически начинает дергаться. Особенно когда сбрасываешь на нейтраль (допустим перед остановкой) начинают падать обороты (примерно до 300) потом все нормально (но начинается трясучка с дерганьями) потом все в порядке. Дерганья бывают, когда на 5-й предположим при 100 км.ч чуть утапливаешь педаль в пол.Подскажите с чего начать? Либо подскажите толкового инжекторщика хорошего по этому авто. Заранее благодарю. Так на холостых мотор шепчет просто
Отправлено 07 Февраль 2015 - 03:09
Отправлено 07 Февраль 2015 - 08:09
чем можно заменить форсунки м10в18 л-джет. Именно с какого другого мотора может чтото подойти?
ну посматри по производительности...сколько бар твои выдают и подбери примерно схожие)
насос смотри...
Отправлено 07 Февраль 2015 - 10:37
Откуда-то в топливной системе появляется воздух... видно, как по прозрачному шланжику, который идет от топливного фильтра в ТНВД, проскакивают пузырьки. Причем когда на улице тепло пузырей нет, они появляются в основном в морозы, когда соляру тяжело сосать в ТНВД.
Это говорит о том, что где-то маленький подсос воздуха, но вот как его найти я не знаю. Есть мысля подрубить бензиновый насос, создать давление и искать утечку, но насос сорвет давлением и все забрызгает соляркой - идея слегка глупая.
Хочу спросить ваших советов, у кого была такая проблема и как вы ее решали?!
Есть оооочень большая вероятность забитости топливного фильтра. Причины: либо давно не менял, либо хАпнул г..На. (Для примера, раз как-то заправился "с рук", через 50 км заглох!, "спецы" сказали ППЦ плунжерной паре...поменял фильтр-до сих пор плунжер работает
). К слову, качество нашей соляры тоже не айс, посему в морозА я всегда подливал "антикристалин" для ДТ. Ну и неполный бак при резких перепадах температуры способствует нарастанию снега на стенках бака, а потом он очень удачно попадает в ДТ и в фильтр, со всеми вытекающими.
Вариант второй-недожал фильтр при замене.
Вариант третий-подзабита сетка в баке. Там очень много всего наростает за десятилетия эксплуатации.
Можно и трубопровод продуть, на всякий. Удачи! ![]()
Отправлено 08 Февраль 2015 - 11:26
Позвони мне, 80298743004-подьедеш глянем
Сообщение отредактировал я на Е-28: 08 Февраль 2015 - 11:27
Отправлено 08 Февраль 2015 - 07:51
Отправлено 09 Февраль 2015 - 12:54
Народ! Подскажите пожл.) Хочу поменять задние барабанные тормоза на дисковые. Подойдут ли рычаги и привода от е32 вместо рычагов и приводов от е28. Спасибо.
Отправлено 09 Февраль 2015 - 08:19
вроде подойдут если балка яйцевая там форма рычага другая!
Отправлено 09 Февраль 2015 - 08:50
Колея станет шире ибо у е32 рычаги больше, будеь готов, что при жирной резе будет тереть об арку!
Отправлено 10 Февраль 2015 - 04:01
Отправлено 11 Февраль 2015 - 08:08
Отправлено 11 Февраль 2015 - 09:08
Нуждаюсь в совете. История такая: Плавают обороты в пределах +-50 плавно. Хх может то держаться в норме, то выше на 100, то ниже, в этот момент слегка поплавывать не больше 20. Ко всему этому, когда прогазовываешь, обороты плавно падают чуть ли не до 400 и плавно подымаются в норму, бывает это не всегда. Также заводится и трои, в течение минуты приходит в норму.
читал статье про м30-е моторы, что плавающий хх это нормально и решить эту проблему невозможно!)
з.ы статья называется "25 лет в строю"
Отправлено 12 Февраль 2015 - 12:01
Та же ерунда примерно и у меня. 2.5 бензин 85 год. Предположу, что где-то идет подсос воздуха. Как разберусь с проблемой - дам знать
