E28: эксплуатация, ремонт
#6646
Отправлено 12 Февраль 2015 - 12:13
#6647
Отправлено 12 Февраль 2015 - 10:26
Хх ладно, но провалы после перегазовки. Еще и прогревосные стали невнятные, они около 800 или ниже, были чуть выше всегда, приходится тапку жать. Клапан хх рабочиц, топливная вся проверялась.
Ну прогревочные могут шалить из-за клапана хх....может заклинил, а может забился! Попробуй снять и почистить )) а провалы наверное из-за свечей или проводов) имхо
Та же ерунда примерно и у меня. 2.5 бензин 85 год. Предположу, что где-то идет подсос воздуха. Как разберусь с проблемой - дам знать
Попробуй там где подача воздуха идет закрыть чем нибудь, машина должна заглохнуть, если не глохнет, задыхается- где подсасывает!(
#6648
Отправлено 12 Февраль 2015 - 10:45
#6649
Отправлено 12 Февраль 2015 - 04:49
ок. Попробую
#6650
Отправлено 12 Февраль 2015 - 10:42
Подсосы у меня все убраны, клапан ставил недавно целый, рабочий, мытый. Разве что закидать могло, но это на грани фантастики, пару месяцев стоит он только. Где то читал по настройке инжекторов, что это может быть богатая смесь, а когда бедная обороты наоборот медленно падают на ХХ, но как я уже не крути винты и расходомер, разница в малых пределах ощущается, то есть почти никакая.
ты лопату крутил??! Я когда себе настраивал, тоже крутил по 3-4 зуба, всё равно заливало(( Потом забил и сразу на 10-12 закртил, и почувствовал отсутствие тяги у авто и соответственно по-понемногу отпускал пружину) ИМХО
#6651
#6652
Отправлено 13 Февраль 2015 - 04:37
На моей капитальный подсос воздуха в системе, будем устранять
#6653
Отправлено 13 Февраль 2015 - 07:51
у нас тут не относятся серьезно к подсосам, говорят мол посмотрел на мотор, подергал за шлангачки, подсосов обнаружено не было.)))
искать подсосы народными средствами, вроде карбклинера, вэдэшки, пены для бритья, это конечно мозгоиопство то ещё.
но есть такая штука, которая называется дымогенератор, он же дыммашина, вот это гениальное изобретение, стоит не дешево, но для поиска подсосов лучше пока ничё не придумали. поузнавай, может в каком сервисе есть такое...
http://www.carmansca...smokewizard.pdf
#6654
Отправлено 13 Февраль 2015 - 08:23
ххахаа))) и ещё забыл добавить"хамуты зажать")))
#6655
Отправлено 13 Февраль 2015 - 08:32
да, про хомуты забыл...)))
#6656
Отправлено 13 Февраль 2015 - 09:39
#6657
Отправлено 14 Февраль 2015 - 12:08
Это разумно и интересно, но факт фактом проявился, когда машина постояла неделю в декабре, пока не поменял шкив, после этого началось. До того и в правду все перетягивалось промазывалось, проклеивалось, чистилось и снова перетягивалось, настройки топливной не трогались.
Толи я чего-то не понимаю, толи ты что-то не договариваешь....ты поменял шкив и что дальше? Стала плохо работать?!
#6658
Отправлено 14 Февраль 2015 - 09:02
Сообщение отредактировал jam_p: 14 Февраль 2015 - 09:03
#6659
Отправлено 14 Февраль 2015 - 02:11
Уважаемый jam_p, Если проблему нужно решить - приезжайте к нам на СТО. Все проверим и будет ясно в чем заключается неисправность.
Есть такой метод- безразборная диагностика двигателя. С помощью него можно проверить и фазы газораспределения, и состояние высоковольтной части . Даже будет видно в каком состоянии поршневая и клапана. В какой момент происходит впрыск топлива и когда бьет искра.
Можно и на выход расходомера повесить осцилограф и посмотреть как он себя чувствует. В общем много какие параметры можно проверить и точно локализовать неисправность.
#6660
Отправлено 14 Февраль 2015 - 06:04
Всем доброго времени суток. Проблема такая:
машиина заводится когда и как хочет. Не глохнет сама по себе. Грешу на стартер. Иногда заводится норм, иногда не заводится вообще. Когда не заводится вообще, слышно стрекотание в области генератора. С толкача хватает влегкую. В чем проблема может быть? аккум заряжен, искра есть, свечи не заливает, с бензом тоже все ок.
И может ли это быть как-то связано с тем, что ремень на генератор уже неплохо износился?
Сообщение отредактировал mironius: 14 Февраль 2015 - 08:05
