E28: эксплуатация, ремонт
#616
Отправлено 09 Апрель 2009 - 11:55
#617
Отправлено 10 Апрель 2009 - 09:28
Возможно в приборке, возможно в проводке. Попробовать закоротить датчик можно, но лучше мерять проводку и смотреть панель.по поводу датчика температу.
ставил заведомо рабочий датчик. стрелка по прежнему лишь поднимаеться вверх на 2-3мм при включении зажигания, а дальше никак.
возможно проблема кроеться в приборве?! мог там контакт окислиться?!
купить не оригинали еще. по поводу выхлопа.
по вину моя бмв 528. двигатель м30б35.
штаны, первый глушитель, второй. как устроить выхлоп минуя покупку оригинала?!
#618
Отправлено 10 Апрель 2009 - 01:49
http://www.bmwclub.b...w...c=28522&hl=
#619
Отправлено 16 Апрель 2009 - 08:48
#620
Отправлено 17 Апрель 2009 - 12:36
Подскажите плиз, кто снимал стартер, это реально сделать одному? Искал инструкции, нигде детально не описывается
с какой стороны что откручивать. Движок у меня м30, снял воздушный фильтр, но к стартеру сложно подлезть. Какие инструменты вообще нужны? Попутно можете предлагать стартер, скорее всего мне придется его покупать
На М30 стартер крепится на 2-х болтах, Чтобы его снять надо накидной ключ на 17 (или 19), нижний откручивается легко, верхний придется укоротить ключ.
#621
Отправлено 17 Апрель 2009 - 08:55
#622
Отправлено 18 Апрель 2009 - 12:13
#623
Отправлено 21 Апрель 2009 - 09:18
#624
Отправлено 22 Апрель 2009 - 07:57
В Е28 не было такого двигателя - ошибся веткой.Привет всем!!!Скажите реально найти голуву 525TD 6 цилиндров и скока она будет стоить
А еще можно газету открыть и позвонить
Год машины? Как проверял приборку?Доброго Вам... У кого-нибудь была проблема со спидометром? Не пашет сапсем (в том числе и одометр). Как можно проверить датчик? менял уже два раза... Приборка рабочая 100%... По поводу одометра - в какой-то момент начинает считать и застывает либо на 100, либо на 200 метров... И усё...
Прозвонить провода пробовал?
#625
Отправлено 22 Апрель 2009 - 09:45
#626
Отправлено 22 Апрель 2009 - 09:54
Датчик дает импульсы.июль 1983 года. Приборку ставил на другой автомобиль - там все работает... Насчет проводов - кто может дать схему где показан путь провода от датчика к приборке? И как ПРОВЕРИТЬ датчик?
Щас иду разбирать замок - может даст че-нить... При включении зажигания стрелка спидометра дергатся...
Можно вывесить машину на подъемник, завести и "поехать", проверить обычным тестером - должно быть какое-то напряжение.
Можно просто крутануть - будет одиночный импульс, который тестером можно и не увидеть.
По схеме - ищите ETM
#628
Отправлено 04 Май 2009 - 02:09
#629
Отправлено 04 Май 2009 - 09:24
может он работал на замыкание ;)Просто сломанный датчик я отсоединил
З.Ы. капот не причем
#630
Отправлено 05 Май 2009 - 03:04
