E28: эксплуатация, ремонт
#601
Отправлено 01 Апрель 2009 - 06:48
#602
Отправлено 02 Апрель 2009 - 09:46
arsenik сказал(а) 1 Apr 2009, 18:48 :
Датчик искать на термостате.день добрый
и опять про температурный датчик.
двигатель м30б34
датчик не показывает вообще!
где искать куда смотреть?!
торчат разьемы какието из радиатора (справа вверху), но датчик то должен быть гдето между рубашкой и термостатом?!
спасибо!
Я бы посоветовал книжку почитать. И электросхемой запастись.
#603
Отправлено 02 Апрель 2009 - 12:11
#604
Отправлено 02 Апрель 2009 - 12:16
#605
Отправлено 02 Апрель 2009 - 02:18
день добрый
двигатель м30б34
Такая же проблема. Но у меня скорее в схеме приборки (залило вытекшими аккумуляторами, перепаял но датчик температуры молчит) Я плюнул искать и поставил в радиаторе дополнительную термопару, провода вывел в салон на цифровой мультиметр с переделанным корпусом.
#606
Отправлено 02 Апрель 2009 - 02:42
hummer сказал(а) 2 Apr 2009, 14:18 :
А купить другую приборку?Такая же проблема. Но у меня скорее в схеме приборки (залило вытекшими аккумуляторами, перепаял но датчик температуры молчит) Я плюнул искать и поставил в радиаторе дополнительную термопару, провода вывел в салон на цифровой мультиметр с переделанным корпусом.
#607
Отправлено 04 Апрель 2009 - 12:33
благодарю.
попутный вопрос. он подойдет от любого двигателя или нужно искать именно от 3.5?!
также интересует причина проблемы - на холодную на хх двигатель работает на низких оборотах (400-500), при прогреве обороты увеличиваються до 1000 и держаться на этой отметке. где искать что смотреть?!
и еще печка "шуршит" и не всегда работает в положениях I II и III
ищу заглушки на диски alpina R16 вот такие
спасибо!
#608
Отправлено 04 Апрель 2009 - 12:45
#609
Отправлено 04 Апрель 2009 - 01:08
джэйкап сказал(а) 4 Apr 2009, 00:45 :
у меня вообще холостые стоят 1-1.2 тысч.об.! тони же должны поменьше быть? как их выстовлять?
и еще у меня какаята шляпа с расходометром(ну тот что расход показывает) когда машина заглушена стрелка на нуле, заводишь за тридцон и не вылазит от туда. может гдето что то отключено?
это у всех так не переживай)
arsenik
выложи фото плиз посмотреть на твоего монстра хочется)
#610
Отправлено 04 Апрель 2009 - 01:44
Com как то не думал об этом
#611
Отправлено 04 Апрель 2009 - 08:34
arsenik сказал(а) 4 Apr 2009, 00:33 :
Это нужно в ЕТК посмотреть, я навскидку не помню.2 com
благодарю.
Систему стабилизации ХХ. Ее конструкция зависит от системы впрыска двигателя.также интересует причина проблемы - на холодную на хх двигатель работает на низких оборотах (400-500), при прогреве обороты увеличиваються до 1000 и держаться на этой отметке. где искать что смотреть?!
не всегда работает - смотреть переключатель вентилятора, контакты возле него.и еще печка "шуршит" и не всегда работает в положениях I II и III
шуршит - возможно цепляет или не смазан моторчик.
#613
Отправлено 05 Апрель 2009 - 10:50
#614
Отправлено 09 Апрель 2009 - 01:05
#615
Отправлено 09 Апрель 2009 - 02:17
Rashomon сказал(а) 9 Apr 2009, 13:05 :
Детальных и не найдешь, длинные удлинители, правильные ключи и вперед.Подскажите плиз, кто снимал стартер, это реально сделать одному? Искал инструкции, нигде детально не описывается
с какой стороны что откручивать. Движок у меня м30, снял воздушный фильтр, но к стартеру сложно подлезть. Какие инструменты вообще нужны? Попутно можете предлагать стартер, скорее всего мне придется его покупать.
Стартеры разные, зависит от двигателя. M30 - это не полное описание двигателя.
