еслиб знал, я сделал бы уже давно
E28: эксплуатация, ремонт
#5926
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 06:05
#5927
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 07:28
"urka_77"
Ты уверен?? Я затягиваю и расход увеличивается.
Вот что мне ответил умный человек:
чем сильнее открывается заслонка в расходомере, тем больше прыскается бенза и тем богаче смесь.
чтобы обеднить, нужно подтянуть пружину, чтоб заслонка открывалась под меньшим углом, при том же
количестве всасываемого воздуха. зажимаешь - обедняешь, ослабляешь - обогащаешь.
#5928
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 07:33
да..... видать не особо умные люди тебе советы давали.)))
#5929
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 11:18
так оно и бывает, а ты уже летишь сломя голову пружину ослаблять и ждать уменьшения расхода))) ![]()
#5930
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 10:23
Нужен совет. Тормоза ватные после нескольких качков становиться норм. Со сцеплением такая же история.
Тормоза ГИДРОВЛИЧЕСКИЕ!!! (груша)
Прокачка не помогает!!!!
Есть какие нибудь варианты? Или только замена груши?
#5931
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 05:42
Может ли ож кипеть в блоке при неправильном зажигании???
Могут ли быть перепутаны вв в следствии чего авто не едет.
Вв одеты как написано на крышке гбц
#5932
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 06:07
конечно, может греться из-за неправильного зажигания, но кипеть будет везде, а не только в блоке.)))
есть старый дедовский способ выставления, забудь про стробоскоп.))
плавно разгоняешься до 60 км/ч на четвертой передаче, держишь эту скорость, а потом резко жмёшь газ в пол
- мотор должен бзынькнуть в течении секунды и заткнуться. если продолжает звенеть - зажигание раннее, если ваще не звенит - позднее.
провода пронумерованы, на крышке трамблёра тоже есть номера, цилиндр первый - который ближний к радиатору, проверяй.))
#5933
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 08:07
подскажите пожалуйста в чем дело)
после замены масла масла в коробке появился неприятный гул на нейтральной передаче даже с небольшими постукиваниями..
но на холодную таких звуков нет только после 10 мин езды появляется..
выжимаю сцепление гул пропадает..
масло заливал manol 75W90
вобщем это из за масла или в коробке чемуто каюк?
#5934
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 09:25
Подшипник первичного вала под замену
#5935
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 05:46
у меня тоже самое коробка гетраг 260\5 залил атф!при нейтралке шумит подшипник выжимаешь сцепу и все сразу тишина)
#5936
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 06:11
#5937
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 12:05
а подшипник первичного вала менять муторно?какие особенности? и что если пока так ездить?
#5938
Отправлено 06 Сентябрь 2014 - 10:55
как ты понимаешь коробку разбирать нужно. Для кого-то снять ее это уже подвиг, а тут еще ремонтировать нужно. Поэтому вот и думай сложно для тебя будет или нет.
Впринципе ничего сверхестественного, но кому-то проще купить новую коробку за 30-50 баксов.
#5939
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 08:40
ясн, а ремонт срочный? какие последствия...
#5940
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 09:03
я езжу=) уже накатал очень много шум не меняется но на будущее нужно снимать и ремонтировать!от этого не убежать!
