E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#5821 Sharkeva
Sharkeva
  • 521 сообщений
  • Е28-я пацанская такая
Отправлено 03 Август 2014 - 11:13
Для тех кто в танке, эта не кнопка отключения ЭСП, эта кнопка-предохранитель, она сама отщелкивается и если не колхозить, а делать все как нужно, без этой кнопочки никак.
#5822 vanya_sh
vanya_sh
  • 202 сообщений
  • 524 td e28
  • Гродно
Отправлено 07 Август 2014 - 12:23
Кто-то не так давно создал интригу, что скажет какую уплотнительную резинку на багажник можно заколхозить от советского автопрома. Так от чего?
#5823 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • F30; Citr c5x7 3.0
  • Беларусь Минск
Отправлено 08 Август 2014 - 06:12
м30 б28. небыло крыльчатки вискомуфты. Датчик температуры поднимается на 11 часов ( конец синей зоны) из расширительного бочка под давлением выходит охлаждающаяя жидкость. По времени прогрева ~2-3 минуты.
Поставил крыльчатку. и ВНИМАНИЕ машина работает 35-40 минут После из расширительного бачка по тихонечку капает ОЖ.
Как только глушу машину ОЖ начинает ХЕРАЧИТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, через секунд 20 слышно как в блоке кипит вода.
Термостат работает нормально.
Радиатор новый, 1 патрубок с небольшим коленом от е30 кузова.  => мб плохо работает помпа?
Может это какой либо датчик? Фото БК.
#5824 shevchik520i
shevchik520i
  • 557 сообщений
  • e28
Отправлено 08 Август 2014 - 09:55
на м20 было, тож самое( трабл один в один), начал   грешить на прокладку гбц, при разборе прокладка в идеале! больше думать  не чего, грешу на блок, может в нем косяк, типа микротрещина!!!!!если, что не так поправте, интересно знать проблему)
#5825 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • Беларусь Минск
Отправлено 09 Август 2014 - 09:18
Если это микротрещина, то как виско муфта могла повлиять на время работы двс до повышения давление внутри?
#5826 shevchik520i
shevchik520i
  • 557 сообщений
  • e28
Отправлено 09 Август 2014 - 02:42
хз, я не спец, чисто высказал предположение! может из-за потока воздуха, создаёт охлаждение, поэтому не так быстро и закипает!
#5827 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • Беларусь Минск
Отправлено 10 Август 2014 - 05:28
но не в 10 же раз дольше... ))
Я тут прикинул. 35-40 минут это приблизительное время нагрева двс после чего должна включиться вискомуфта. возможно она очень не очень и поэтому такие проблемы.
Завтро отдолжу рабочую вискомуфту и проверю.
Вопрос на засыпку как закрути вискомуфту?) точнее зажать, начинаю затягивать - прокручивается вместе со шкивом. т.е. момент затяжки самый минимальный. На ХХ работало 10минут крыльчатка не отлетела слава богу)
#5828 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 10 Август 2014 - 07:08
вискомуфта не тянется, там левая резьба, она не открутится.
#5829 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • Беларусь Минск
Отправлено 10 Август 2014 - 07:25
т.е. так как я ее закрутил - так и должно быть? немного ключем подтянул, как прокручиваться вместе со шкивом пошла значит все.?
#5830 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 10 Август 2014 - 08:15
подтянул, провернулась со шкивом - значит затянута.
#5831 Sharkeva
Sharkeva
  • 521 сообщений
Отправлено 10 Август 2014 - 08:21
У меня мотор прогревается за минут 7-10))
#5832 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • Беларусь Минск
Отправлено 10 Август 2014 - 09:42
7-10 минут это прогрев мотора. Стрелка уходит с синей зоны. А я о нагреве. когда должна включиться вискомуфта. на ХХ в среднем это 30-40 минут.
Цифры из личного опыта.
#5833 Sharkeva
Sharkeva
  • 521 сообщений
Отправлено 10 Август 2014 - 09:50
На ХХ может быть и так, машину не прогреваю, еду сразу. На ходу моя движка за 10 мин полностью нагревается - стрелка на 12.
#5834 Barmatuhin_kent
Barmatuhin_kent
  • 72 сообщений
  • BMW e12
Отправлено 10 Август 2014 - 10:11
Прикрепленный файл  Z.png   216,47К   0 Количество загрузок: Может завалялись у кого ВОТ ТАКИЕ ПАТРУБКИ. Естественно интересуют не дырявые и не потресканные.
#5835 dimakorg
dimakorg
  • 318 сообщений
  • форд
Отправлено 10 Август 2014 - 11:12
какиие 30-40 минут?? на исправном двигателе 2.0 лджет через 5-7 минут уже вискомуфта включалась.
на ХХ при открытом капоте
