E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#5731 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 15 Июль 2014 - 07:20
да всё подойдёт. есть два вида - вентилируемые и не вентилируемые. вся разница в ширине диска. не подойдёт, если вместо вентиля, ставишь не вентили или наоборот - супорта менять придется.
#5732 Maneken
Maneken
  • 1 922 сообщений
  • Toyota
Отправлено 15 Июль 2014 - 10:07
Получается если стоят у меня 284 то 282 не подойдут?
пробуй, по сути должны зайти
хотя в соседней ветки только писали, что вроде скоба не налазит на них...
Сообщение отредактировал Maneken: 15 Июль 2014 - 10:10
#5733 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 15 Июль 2014 - 10:29
я тоже думаю, что должны. для полной уверенности, открути супорт и посмотри поместится ли в рамку ещё 3 мм по ширине и 2мм по диаметру?
#5734 shevchik520i
shevchik520i
  • 557 сообщений
  • e28
Отправлено 16 Июль 2014 - 12:32
Сорри за оффтоп(потом удалю), но трабл со сцепой, нужен комплект, вот фото старого! мотор м50б25 без ваноса, тачка с кондеем, год хз, но вроде как определились до 90-го
Прикрепленный файл  WP_000180.jpg   63,07К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  WP_000181.jpg   43,66К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  WP_000182.jpg   28,77К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  WP_000183.jpg   50,43К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  WP_000184.jpg   29,67К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  WP_000185.jpg   50,6К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  WP_000186.jpg   30,87К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  WP_000177.jpg   40,96К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  WP_000178.jpg   55,87К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  WP_000179.jpg   42,43К   0 Количество загрузок:
#5735 shevchik520i
shevchik520i
  • 557 сообщений
  • e28
Отправлено 16 Июль 2014 - 12:37
на третьем фото сраная корзина, в которой, прижимной диск выступает на 3-4мм от корпуса! а в корзине, которую мне все хотели пропихнуть там диск заподлицо, как  найти эту корзину? диск(мой) пробивается на все года, а корзина нет! по номеру екзист бьёт всё одинаковое,! помогите плиззз...
#5736 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 16 Июль 2014 - 05:15
это тебе на форум е34...
на м50, в основном, ставились двухмассовые маховики. но может у тебя обычный одномассовый, а корзина от двухмассового или наоборот, потому и не подходит? если всё таки махач двухмассовый, проверь в каком он состоянии. не люфтит? мой чуть гуляет, постукивает на холостых.
#5737 shevchik520i
shevchik520i
  • 557 сообщений
  • e28
Отправлено 16 Июль 2014 - 05:49
маховик двухмассовый!на люфт смотрел-вроде ничего страшного, осевого биения нет, а "по-кругу" санта 2, но вроде они все так гуляют?
#5738 Maneken
Maneken
  • 1 922 сообщений
  • Toyota
Отправлено 16 Июль 2014 - 01:42
корзина не местная....
НУ или не понятного производителя
или вообще оригинал какой...
короче бери пробуй сцепу до 90-го
Сообщение отредактировал Maneken: 16 Июль 2014 - 02:06
#5739 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 16 Июль 2014 - 06:41
да, корзина выглядит как-то не так, лепестки не такие. посмотри на ней номер, пробей откуда она ваще?
кстати новый комплект SACHS 3000 133 002, корзина, диск, выжимной - стоит около 150$, Maneken поправит.)))
насчет маховика... ну если два сантиметра с большим усилием, думаю это нормально. а если двумя пальцами, тогда кабздец махачу, по моему он вообще не должен люфтить.
  • Прикрепленный файл  img.jpg   32К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал chiyan: 16 Июль 2014 - 06:42
#5740 Sharkeva
Sharkeva
  • 521 сообщений
  • Е28-я пацанская такая
Отправлено 16 Июль 2014 - 07:02
Народ, нужен совет. Проблемы с охлаждающей системой.
Поменял радиатор, развоздушил систему. прогрел, термостат пустил все по большому кругу, образовалась воздушная пробка. развоздушил. Проехал все в норме. авто работало около часа - все ок.
Следующий день. завел прогрел (датчик вышел с синей полосы(холодная зона)), проехал ~ 5км и вдруг БАХ - лопнул патрубок ( температура на датчике была не выше середины). возникла мысль осталась воздушная пробка. Меняю патрубок, все заново, заливаю воду,развоздушиваю - 3-5минут, датчик показывает норму - меньше половины( ~ на пол двенадцатого по часовому циферблату), а под капотом давка очень сильная, из расширительного с закрученой пробкой хлестала вода.
Глушу. приотручиваю болт на термостате - оттуда под давлением поинтачит пар. завоздушино. Стравливаю. подливаю. 2-3минуты грею - тоже самое глушу.
термостат работает, помпа качает, радиатор охлаждает, в печку все поступает - циркулирует, масло чистое - без примесей воды и т.п. двс после вскрытия. Последнии работы - сварка установка выхлопной системы, пересыпка всех тормозов.
Может ли как то вакумная система влиять на систему охлаждения или гидро приводы ?
У кого какие мысли ? теория? Следствие?
Прокладке головы трындец. Разбирать мотор нужно...
#5741 Maneken
Maneken
  • 1 922 сообщений
  • Toyota
Отправлено 16 Июль 2014 - 08:42
SACHS 3000 133 002 - 136$
SACHS 3000 305 001 - 180$ (вот это поидее лучше подойдёт)
#5742 Sharkeva
Sharkeva
  • 521 сообщений
Отправлено 16 Июль 2014 - 10:03
Как вам гонка?? А именно идея смеси хрома и шедоулайн, а также оригинальная покраска дисков?
  • Прикрепленный файл  1067837101.jpg   122,15К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  1067837111.jpg   123,15К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  1041713321.jpg   191,61К   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  1063973481.jpg   216,36К   0 Количество загрузок:
#5743 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 16 Июль 2014 - 10:25
этож Лёхина тачила.))
#5744 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 16 Июль 2014 - 11:07
3.5 ?
#5745 Sharkeva
Sharkeva
  • 521 сообщений
Отправлено 16 Июль 2014 - 11:10
3.5 ?
да какая разница?) зацените внешний вид
