подскажите артикул подушек двигателя?они все одинаковые ставились на все модели?или есть разные модификации?нужны для м21 524тд заранее спасибо!
правая - 11811127152
левая - 11811127153
Если что могу сделать за 26 и 34 евро соответственно. В лс.
Отправлено 21 Июль 2014 - 01:10
левая - 11811127153
Отправлено 21 Июль 2014 - 10:07
Отправлено 21 Июль 2014 - 10:59
у кого есть опыт замены резиновых колпачков, или полный разбор разьемов форсунок и т.п.
принцип отгибания язычка контакта знаю, но вот чем? часа два мучался, безуспешно. данная процедура нужна для замены резиновых элементов, мои провались, растрескались.
ну я менял кольца уплотнительные на своих форсах...если ты об этом))) ![]()
Отправлено 21 Июль 2014 - 11:43
подскажете какое масло стоит залить в коробку и редуктор???!машина 524 тд 87 года!коробка гетраг 260!что было залито не известно наклеек на коробке не обнаружено=(спасибо!
Отправлено 22 Июль 2014 - 05:17
не стоит ниче резать. там на контактах (мамах)иголкой защёлку отгибаешь и вытаскиваешь.как я понял, Soliman, хочет заменить резиновые колпачки на фишках, которые идут к форсам! на мой взгляд, нужно обрезать провод, и на скрутку(спайку), потом термокембриком и всё это дело прятать в резиновом колпаке))))
Отправлено 22 Июль 2014 - 09:42
да я про конусовидную резинку. ну вот промаялся и иголкой и прочими подручными, пойду дальше добиватся результата...
в коробку трансмисиооное, на сколько кошелек и совесть позволят
в редуктор 75-90, если ЛСД 75-140
Отправлено 22 Июль 2014 - 06:49
вопрос с разьмами снимю. кроме как резать варианта нет. там стопоры-фиксаторы очень умело стоят.
Отправлено 23 Июль 2014 - 12:29
Подскажите,что за датчик обведен красным кругом?) И почему во всей косе нету к нему фишки?)
Мотор М30 б28
Сообщение отредактировал jimbatan: 23 Июль 2014 - 12:30
Отправлено 23 Июль 2014 - 01:35
Мотор М30 б28
Датчик положения дросселя. Без него у тебя мотор не будет нормально работать. Фишка к нему должна быть полюбому.
Акуловоды, такое дело. Когда открываешь окно в машине начинает вонять выхлопными, закрывает окна - все норм. В чем может быть дело?? Выпускной сифонить не может, пережимал все гайки. И почему именно через окна?? Когда включаю обдув ничего не воняет.
Отправлено 23 Июль 2014 - 01:52
только на ходу или на месте тоже?
Отправлено 23 Июль 2014 - 01:56
естественно что только на ходу когда ветром обдувает
Отправлено 23 Июль 2014 - 04:59
Та же беда!! На каком-то форуме читал, что такая байда может быть из0за уплотнительной резинки багажника( или её отсутсвии, как у меня
Никакой фишки там нету! Один конец идёт, где обведено, второй на хню рядом с трамблёром!!
Отправлено 23 Июль 2014 - 06:09
Не позорься, не пиши чушь, если не знаешь верный ответ. На ДПДЗ идет 3х контактный разъем от моторной косы.
ЗЫ:Не хотел писать, все равно мимо все пройдет, молодое поколение на форуме видать самое умное, но задолбало - пишут всякую чушь, потом человек будет в догадках репу чесать, что правильно, а что нет. Писарчуки, изучите для начала ЕТМ и матчасть, все сопоставьте, чтобы не было потом "хни рядом с трамблером".
Отправлено 23 Июль 2014 - 07:24
это может быть из-за порванной резинки или из-за дырок в багажнике. у меня так было, когда снимал подсветку номера, затягивало в салон выхлоп. а начинает вонять когда открываешь окна потому, что аэродинамические завихрения от лобового стекла, стоек, зеркал создают в районе окон зону пониженного давления воздуха.
когда открываешь окно, давление в зоне разряжения стремится скомпенсироваться за счет избыточного давления в салоне, т.е. через окно, из салона, начинает вытягивать воздух, а через всякие дырки в багажнике всасывать. вот так выхлоп и попадает в салон. аэродинамика, мать её...!)))))
