E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#5671 DrLivci
DrLivci
  • 246 сообщений
  • е28 518
Отправлено 05 Июль 2014 - 02:58
Средство для ухода за приборной панелью(на основе силикона) помогает от растрескивания или просто блеск наводит?
#5672 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 05 Июль 2014 - 03:59
просто блеск. рекомендую матовую, при солнечной погоде меньше бликов на лобовом стекле. )))
#5673 DrLivci
DrLivci
  • 246 сообщений
  • е28 518
Отправлено 05 Июль 2014 - 05:04
спасибо, а чем мазать, чтобы трещин не было?
#5674 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 05 Июль 2014 - 09:30
Надо всегда укрывать панель солнцезащитной шторкой, это хорошая защита. Плюс обрабатывать любым средством, смягчающим виниловое покрытие и не дающим пересыхать.
#5675 DrLivci
DrLivci
  • 246 сообщений
  • е28 518
Отправлено 05 Июль 2014 - 11:15
спасибо
#5676 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 06 Июль 2014 - 08:46
вопрос. регулировка подсветки в приборах колесиком. предел регулировки от макс яркости-до полного затухания пол хода колесика. по моему эстальные пол оборота тоже должны бытьзадействованы. как убедится в исправности регулятора, и мне кажется дело не в нем. А В ЧЕМ? регулировку-переключатель света разбирал, чистил пригоревшую смазку на контактах, покрыл все это дело вазелином. но существенный изменений в работе не произошло.
а лампочки подсветки не родные ещё стоят, часом?
... к коим силикон для приборок можно тоже отнести, разве нет?
#5677 shevchik520i
shevchik520i
  • 557 сообщений
  • e28
Отправлено 06 Июль 2014 - 11:32
Доброго времени суток! подскажите, можно ли взять редуктор от е34 и поставить в е28, предварительно заменив заднюю крышку на 28-ю???
или может у кого-нить есть редуктор 3.45 или 3.67 на продажу?
#5678 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 06 Июль 2014 - 11:41
можно от е34 с простой балкой. я ставил 3,46 от 520й е34, крышку ставил родную.
#5679 shevchik520i
shevchik520i
  • 557 сообщений
  • e28
Отправлено 06 Июль 2014 - 11:51
 родную, т.е не трогая крышки. его можно поставить в 28?)
#5680 SergeyMn
SergeyMn
  • 179 сообщений
  • пешик
  • Минск, Беларусь
Отправлено 07 Июль 2014 - 02:16
Здравствуйте товарищи. Подскажите пожалуйста, подойдут ли передние пружины от е34 на е28 524td? А так же интересно знать про стойки в сборе от е34 на е28. Спосибо за внимание.
P.S. Может кто форсунками дизельными занимается? Нужно давление открытия проверить и возможно отрегулировать это дело.
#5681 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 07 Июль 2014 - 04:33
родную от е28 надо переставить.
#5682 shevchik520i
shevchik520i
  • 557 сообщений
  • e28
Отправлено 07 Июль 2014 - 08:43
пасиба, что разжевали!))
#5683 ёёёё
ёёёё
  • 173 сообщений
  • E34
  • Пинск/Беларусь
Отправлено 07 Июль 2014 - 10:38
Недавно ставил редуктор с Е28 524 1986г. на Е34 520 1993г. подошел как родной. Крышки одинаковые.
#5684 shevchik520i
shevchik520i
  • 557 сообщений
  • e28
Отправлено 07 Июль 2014 - 04:05
Может у кого-нить есть редуктор 3.46 от е28 или от е34 520 ???
#5685 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 08 Июль 2014 - 07:49
Ребята, кто знает какие предохранители отвечают за ближний свет фар и за дальний свет фар??) Буду очень благодарен) :ninja:
