а не станут ли форсунки медленнее открываться с добавочным сопротивлением?
E28: эксплуатация, ремонт
#5236
Отправлено 01 Март 2014 - 06:45
#5237
Отправлено 01 Март 2014 - 07:26
Всем добрый вечер)))
Подскажите вообще существуют ли коллектора , где снимаются фланцы крепления???)) просто купил выпуск от s50/.... и мне кажется, что они должны сниматься!)
https://f-a.d-cd.net/61fa6e4s-480.jpg
https://b-a.d-cd.net/2afa6e4s-480.jpg
#5238
Отправлено 02 Март 2014 - 08:44
Это зависит от того, какой рабочий ток у форсунки. Пробовать лучше сразу с добавочным сопротивлением, чтобы исключить потенциальную возможность повреждения ЭБУ. Вообще, форсунки 16 Ом нормально работают уже от 5 В, так что вряд ли добавочное сопротивление сильно изменит картину для форсунок 12 Ом. Как правило, вся моторная электрика должна работать уже при напряжении около 8 В, это сделано для нормального запуска при низких температурах, когда напряжение аккумулятора сильно проседает. Так что надо пробовать.
#5239
Отправлено 03 Март 2014 - 03:28
подскажите, в чем может быть проблема. рабочий ход педали сцепления по каким-то неведомым для меня причинам сместился вверх. т.е. сцепление схватывает в самом верху, для переключения передачи достаточно выжать педаль до середины. оба цилиндра сцепления новые. в какую сторону хоть копать?
#5240
Отправлено 03 Март 2014 - 06:08
не надо никуда копать, покатаешься - привыкнешь, так и должно быть.
#5241
Отправлено 04 Март 2014 - 11:21
люди добрые подскажите...)
подойдут ли суппорта задние от 34 на 28?
#5242
Отправлено 04 Март 2014 - 01:21
Есть поиск в темах:
http://www.bmwclub.b...83#entry2238468
#5243
Отправлено 04 Март 2014 - 01:42
да ну, когда машину брал, сцепление схватывало снизу, как у всех. потом поменял цилиндры сцепления, тоже снизу схватывало. а потом почему-то стало работать только сверху
#5244
Отправлено 04 Март 2014 - 06:09
ну, не знаю, что ответить... если считаешь, что ход педали сцепления должен быть наполовину свободным... ну, напусти воздуха в систему, сцепление станет таким, как тебе нравится.)))
на моей машине свободный ход педали сцепления всегда был около сантиметра.
#5245
Отправлено 04 Март 2014 - 09:23
Только вместе с дисками от нее же.Плюс на 34ке были разные варианты задних дисков, самый простой вариант - это сплошные 300 мм диски, такие ставятся без проблем. Но 14 диски уже не поставишь, минимум 15.
#5246
Отправлено 05 Март 2014 - 11:38
аморты монро с красными пружинами нормально будет?? или все же стоит заморочиться с бильштаин??!
Сообщение отредактировал urka_77: 05 Март 2014 - 11:54
#5247
Отправлено 07 Март 2014 - 08:48
Акуловоды, подскажите сталкивался кто нибудь с амортами Monroe??? как они?? хотел приобрести себе bilstein,но их тяжело достать да и цена не сладкая!!
на перед ставил бильштаин 5 лет выдержали один вышел сейчас по проще поставил масленые да по хуже держит на зад бильштаин от е34 и пружины стала вид зади как татра.
#5248
Отправлено 07 Март 2014 - 11:08
Ну так вот я щас коплю бобосик на бильштейны и H&R пружины!))) спасибо!на перед ставил бильштаин 5 лет выдержали один вышел сейчас по проще поставил масленые да по хуже держит на зад бильштаин от е34 и пружины стала вид зади как татра.
#5249
Отправлено 07 Март 2014 - 11:14
#5250
Отправлено 09 Март 2014 - 07:40
помогите кто, подскажите, что это за реле на фото?
Я его, похоже, сломал ))
Вернее, я знаю, вроде бы, что это реле бензонасоса. Хочу спросить, чем его заменить? Что мне за реле искать, можно ли купить его в магазине или надо искать бэу?
Сообщение отредактировал Лёха: 09 Март 2014 - 07:41
