E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#5161 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 07 Февраль 2014 - 08:46
люди добрые, помогите советом!!!, у меня  е28 524 д м21 без турбо, проблема была когда я купил машину месяцев пять назад, но в теплые времена не такая выразительная, проблема в том, что после заводки, двигатель работает ровно секунд 20, а потом начинает дергаться и это продолжается минуты 4, а потом перестает и работает ровненько, то ли воздух(но я заменил обратку и все уплотнения, плюс подавали солярку под давлением 1,5 атм. - нигде утечек не было, пузырей нет), то ли форсунки, но ведь 20 секунд работает на холодную хорошо, и заводиться в любой мороз с пол оборота да и не могли все сразу полететь, а то именно такое впечатление что не одна а все по очереди! Еще во время первых сильных подергиваний раздается стук в корзине(подозреваю маховик, т.к. при заглушивании мотора тот же самый звук с корзины раздается  ) а когда  подергивания становятся не такими сильными, то стук пропадает. Уже просто ну все облазил тока форсунки не проверял, может кто сталкивался, прошу ответить?
Может и опоздал но это всего скорей не правильная работа 2-х форсунок проверка все покажет. Так если свечи накаляются первых несколько секунд она будет работать ровно но когда пойдет холодный воздух форсунки не распыляют а заливают. И еще вариант проверить установку зажигания может не правильно выставлен насос такая беда не исключение.
#5162 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 07 Февраль 2014 - 08:56
 можно, в принципе, отправить в Белоруссию, но если честно, с почтой России дел не имел и чёта както не очень доверяю я ей...
ты где живёшь?
#5163 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 07 Февраль 2014 - 09:29
Краснодарский край, в котором Олимпиада проходит))), но от Сочей долековато живу.
смотри в личке.
#5164 alex94
alex94
  • 48 сообщений
  • e34 touring 2.5tds
  • гродно
Отправлено 08 Февраль 2014 - 09:01
подскажите как снять салонную проводку с машины,снимать фишки с блока предохранителей или тянуть все под капот??фишки пролезут??
#5165 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 08 Февраль 2014 - 09:13
тянуть под капот, я думаю. сколько видел проводки е28 на разборках, а я разок капался в большой куче проводок, все были с блоками предохранителей.
#5166 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 08 Февраль 2014 - 09:21
Все пролезет, надо проталкивать вместе с резинкой уплотнительной. К тому же часть салонной проводки отстыкуется по разъемам.
#5167 КарабасБарабас
КарабасБарабас
  • 124 сообщений
  • BMW 524 td/А Е 28
  • Молодечно/ Беларусь
Отправлено 09 Февраль 2014 - 06:48
Доброго вечер всем! Подскажите номера ремней на генератор и гидроусилитель 534ТД.
#5168 Maneken
Maneken
  • 1 922 сообщений
  • Toyota
Отправлено 10 Февраль 2014 - 08:56
гена - 11 23 2 241 172
гидрик - 11 23 1 709 636
#5169 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 10 Февраль 2014 - 05:05
Ребята дайте совет!!! Слил антифриз и хочу промыть систему, чтобы вся грязь смылась!! посоветуйте, чем промыть лучше будет!
Спасибо!)
#5170 Maneken
Maneken
  • 1 922 сообщений
  • Toyota
Отправлено 10 Февраль 2014 - 06:47
Спасибо!)
вариантов много, кто-то уксусной кислоты добавляет, кто-то лимонной, кто-то банку промывки заливает..
#5171 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 10 Февраль 2014 - 06:51
Прочитал, что кулибины фантой чистят и говрят эффект отличный!!!
#5172 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 10 Февраль 2014 - 07:27
есть ещё мнение, что лучшая промывка - это молочная сыворотка. сливаешь антифриз, заливаешь сыворотку, катаешься несколько дней,
сливаешь сыворотку, заливаешь антифриз))) но, перед тем, как залить какую угодно промывку, я б рекомендовал несколько раз прополоскать систему охлаждения обычной водой.
#5173 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 10 Февраль 2014 - 07:34
Я так и сделаю!!!) Промою дисцилированной водой))
з.ы еле-еле нашёл этот сливной болт!! это жесть!!! :120374:
#5174 Maneken
Maneken
  • 1 922 сообщений
  • Toyota
Отправлено 10 Февраль 2014 - 07:50
Да про колу я забыл))))
#5175 КарабасБарабас
КарабасБарабас
  • 124 сообщений
  • BMW 524 td/А Е 28
Отправлено 11 Февраль 2014 - 07:39
спасибо
