Так, а чего не надо???не делай этого. Зачем??
E28: эксплуатация, ремонт
#5086
Отправлено 11 Январь 2014 - 10:19
#5087
Отправлено 11 Январь 2014 - 08:10
Добрый день, БМВводам!!! Увожаемые, подскажите и помогите сироте, какая может быть причина на форсунки не подаеться питание, БМВ 520i е28. ![]()
#5088
Отправлено 11 Январь 2014 - 11:20
какая система управления двигтаелем(мотрон или джетрон)??
#5089
Отправлено 11 Январь 2014 - 11:33
Скорее всего мозги здохли .Проверь все массы и топливное реле ( около блока предохранителей )
#5090
Отправлено 12 Январь 2014 - 02:00
Привет, набери меня, по телефону 334-17-19 мтс, помогу. А то через форум долго и гадать систему питания ... и прочее, что делалось с авто и после чего пропало питание.
+ идет от реле топливного насоса,
- от мозга, 2 клеммы которые возле клаппаной крышки коричневые прикрученны?
#5091
Отправлено 12 Январь 2014 - 08:53
джетрон
#5092
Отправлено 12 Январь 2014 - 09:20
благодарствую
#5093
Отправлено 13 Январь 2014 - 12:50
всем привет!подскажите центрирующий опорный подшипник (его размеры если кто менял) машина Е28 528 м30в28 1983 г!ставились на все модели одинаковые???или на каждую нужно свой размер искать??(вот что удалось найти по каталогу
SACHS 1863 821 001 o 32 мм;внешний диаметр 32 мм;внутренний диаметр 12 мм;ширина 10 мм;шарикоподшипник до года вып. 03/1984;кроме типа КП 260/5.27,260/6.03)спасибо!
#5094
Отправлено 14 Январь 2014 - 02:17
народ подскажите есть ли разница в бензонасосах(под балкой) у бензиновых бмв(по давлению)......мой потёк ((((
#5095
Отправлено 14 Январь 2014 - 04:05
на все бензинки (518i, 520i, 525i, 525e, 528, 535) ставился насос с номером 16 14 1 178 751, единственное исключение е28 ///M5 там насос с номером 16 14 1 179 232
#5097
Отправлено 14 Январь 2014 - 06:15
Всем привет! такой вопрос: был ли на е28 в задней подвеске стабилизатор? у друга он отсуствует, а крепления какие-то еще есть...может для него место?? если он в природе существует, то - куплю.. ![]()
#5098
Отправлено 14 Январь 2014 - 06:52
есть такой, если не ошибаюсь, то стоит на яйцевой балке! про стаб в лс написал...
#5099
Отправлено 14 Январь 2014 - 06:54
был стаб , на не на все машины ставился
#5100
Отправлено 14 Январь 2014 - 07:52
посмотри, возможно вот это подойдёт http://4turbo.ru/category/toplivo/, цена, по-моему вменяемая. (хотя это уже больше к запчастям.....но)
