E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#4246 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • e23 m30b32+e46 m47n
  • Soligorsk
Отправлено 10 Апрель 2013 - 11:21
На диск и суппорт с е34.
Ленивый вопрос. А на 34 были все одинак тормоза? Или М были особенные?
#4247 Shtoper67
Shtoper67
  • 2 706 сообщений
  • е28 520i 1986г.
  • Солигорск
Отправлено 11 Апрель 2013 - 10:08
а ты что замахнулся на тормоза от ///М5? :)))
#4248 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 11 Апрель 2013 - 01:09
есть вентиля, невентиля (518-520) и свои тормоза от 540, такие же по диаметру, но толще. от е32 точно также все подходит, вплоть до 4 поршневых от 750.
подскажите супорта на е28 и на е34 одинаковые задние? у меня и дисковые и барабанные.
задние супорта на е28 такие же как на е30, скобы только разные. е34 суппорта больше, но тоже встанут, под них нужны е34 диски. про 14 колеса забыть
#4249 atacked
atacked
  • 268 сообщений
  • e28 524td
  • Солигорск
Отправлено 11 Апрель 2013 - 04:43
столкнулся с проблемой. при установке сцепления. какой стороной ставить диск ? и еще с одной стороны на диске есть зубцы , если ставить по "правильному" они упираются в болты маховика, или у меня руки кривые.ИзображениеИзображениеИзображение
#4250 drsg
drsg
  • 17 сообщений
  • 520
  • Belarus, Borisov
Отправлено 11 Апрель 2013 - 09:17
Подскажите, можно ли поставить пружины от е34 задние в е28? диаметр одинаковый? и с какими проблемами можно столкнуться?
#4251 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • Soligorsk
Отправлено 11 Апрель 2013 - 11:13
Можно. Попа станет чуть выше стока. Меняй сразу и опорные подушки, возможно пыльники.
#4252 drsg
drsg
  • 17 сообщений
  • 520
  • Belarus, Borisov
Отправлено 12 Апрель 2013 - 04:27
а если подушки не менять? просто обещают пружины б-у шные за пузырь отдать...
#4253 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 12 Апрель 2013 - 06:08
:) вот и будешь, как первый парень на деревне с задраной Опой :) (управляемость то ухудшается, при входах в повороты.... :heey: )
#4254 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 12 Апрель 2013 - 07:38
Неужели проблемно резануть пружины до нужного уровня! Отрезаешь лишнее, греешь последний виток газосваркой и подгибаешь, чтоб не торчал!
Я уже 8 лет на резаных пружинах, проблем с задними амортизаторами нет, работают как положено! Главное не резать слишком много! Если посадить тачилу на 3-4 сантиметра ниже заводского уровня ниче страшного не произойдёт!
#4255 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 12 Апрель 2013 - 07:55
ниже к земле-эт правильно и красиво :), тогда и перед подрезать не помешает ( и подогнуть горелкой-стремновато, чутка, как-то не по фэн-шую--горелкой-то :blink: )...
#4256 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 12 Апрель 2013 - 08:08
А как же тогда по Фэн-шуй? Когда виток торчит, а пружина ставится с перекосом? Когда греешь горелкой и подгибаешь, потом пружина выглядит как заводская с подогнутым витком, и проседать она не будет, потому как нужно греть только вторую половину последнего витка и не всю, а только в двух местах!
#4257 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 13 Апрель 2013 - 09:53
я имел в виду тот момент, что при нагреве горелкой меняются свойства металла и как он(металл) поведёт себя позже-вот в чём вопрос. А с точки зрения "торчит хвост обрезанный"-эт согласен 100% лучше (всё таки и 8 лет-это показатель!)
#4258 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 13 Апрель 2013 - 10:32
Я поставил без проблем себе там по-другому не ставится по-моему. Может проблема в том что у тебя диск для двух массового маховика а ты его ставишь на одномассовый. Вот и не ставится. для одномассового маховика диск сцепления идет с пружинками.
#4259 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 13 Апрель 2013 - 10:35
Народ вы не вкурсе задний задняя ступица с полуосями с 34-и на 28-ю становится или нет?
#4260 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 13 Апрель 2013 - 12:15
Помогите может у кого есть пыльник на задний ПРАВЫЙ тормозной механизм .подходит с 34-го кузова
