E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#2416 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 09 Май 2012 - 11:51
И звени в этом бардаке конкретно разабрать я не в силах и подсказать не могу извеняй.
#2417 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 10 Май 2012 - 02:08
чуваки!я его выкинул, вообще.работает всё нормально. Двиг -м30б25.И винт буду выкидать,с него тоже толку .отпишуся.это клапан ускоренного ХХ,А винтом изменяется величина УХХ
#2418 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 10 Май 2012 - 05:56
В общем ты все правильно написал. Этот клапан должен обеспечивать повышенные обороты ХХ на холодном моторе для прогрева. А дроссельный винт, который должен стоять рядом с ним, служит для регулировки ХХ на прогретом моторе.
#2419 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 11 Май 2012 - 02:10
вообщем опыт над л-джетроном поставлен и прошёл успешно. было опробовано 3 варианта:1) без электроклапана ,2) напрямую без всех клапанов и винтов, 3)полностью глушил всё %)
1)я убрал электро клапан,а отверстия заглушил -итог всё регулируется и настраивается.
2) холостые поднялись и на газу и на бензе(1500-2000_, не регулируется нихрена (
3) холостых нет ваще, но по набору оборотов бензопила отдыхает %) (нуу если это не пила с двигом м30 б25) :kos:
имхо, конечно но 1 вариант самый надёжный и толковый, всё ровно работаеть и проть. было бы офигенно только на оборотах этот канал, перекрывать... так лучше, над чем я и займусь.
#2420 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 11 Май 2012 - 02:15
по идее чтобы был 100% холостой ход есть зазор приоткрытой дроссельной заслонки, там упор фиксируется гайкой на 10, какой зазор должен быть, кто в курсе? это по идее для переходного режима задумано
#2421 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • e23 m30b32+e46 m47n
  • Soligorsk
Отправлено 11 Май 2012 - 04:44
спасибо за внимание моего вопроса с ОПТИКОЙ. благодарен тем кто отписался.
#2422 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 12 Май 2012 - 11:19
мужыки, кто знает, за что отвечает нижний датчик в радиаторе?? фото прилагаю
  • Прикрепленный файл  IMG_2393.JPG   143,63К   16 Количество загрузок:
#2423 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 13 Май 2012 - 08:42
Похоже на управление двухскоростным дополнительным электровентилятором.
#2424 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 13 Май 2012 - 09:12
от первого (верхнего) датчика вентилятор срабатывает, а вот нижний-не разобрался. пробовал замыкать контакты-эффекта не было, правда замыкал отдельно по парам, может в этом случае попробывать нужно было оба?? (ща не могу протестить, потому как кондейный радиатор, вместе с вентилем пока не стоят).
#2425 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 13 Май 2012 - 01:31
Так и есть это управление вентилятором первый датчик одна скорость второй вторая скорость по моей памяти различие в температуре срабатывания первый где то 92-93 градуса второй 97-98 градуса но у меня срабатывает при раздельном замыкании разные скорости.
#2426 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 13 Май 2012 - 10:57
ок, спасибо, буду посмотреть! и датчики менять на.. на новые, этим уже ..опа пришла. Вопрос следующего плана, датчики брать что-то типа БОШ или попроше имя?? просто есть конторы, специализирующиеся ТОЛЬКО НА таких электрических приблудах уже долгое время, а за счёт одного направления у них и ценник погуманнее..?
#2427 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 14 Май 2012 - 08:27
Можно поставить по проще но будет ли он работать в том температурном диапазоне который требуется, тут палка на двух концах может проработать и год и два, а может и месяц. Но это так для размышления в принципе ставь средне ценовой диапазон думаю будет работать не хуже БОШа.
#2428 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 14 Май 2012 - 10:18
Выкрутил я их для разбора полётов: на одном (верхнем) чётко написано на ребре "102*97*", а на втором сверху между контактами контора Klixon и по кругу куча цифр, но что-то толку пока нет-не нашёл я похожие, да и температурные параметры второго не понял. (верхний включает вентиль при 102 и выключает при 97, по логике второй должен быть что-то вроде 105-100???)
#2429 я на Е-28
я на Е-28
  • 291 сообщений
  • E-28
Отправлено 18 Май 2012 - 10:49
нужен рвчходомер 2.5 или 2.7 на м20 опробывать на 1-2 дня если все ок то заберу, за деньги естсвенно
#2430 e-28 524d
e-28 524d
  • 405 сообщений
  • 330d limousine e46
  • Berezino/Belаrus
Отправлено 19 Май 2012 - 08:52
Подскажите к какому датчику привязано включение подогрева зеркал и форсунок омывачки? А то у меня по БК показывает +50 )) вот и думаю может с него показания берутся?
