E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#2431 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 19 Май 2012 - 11:22
Подскажите к какому датчику привязано включение подогрева зеркал и форсунок омывачки? А то у меня по БК показывает +50 )) вот и думаю может с него показания берутся?
не знаю как на е28, но на е36 подогрев зеркал идет постоянный при зажигании, а на подогрев писалок стоит датчик, и вроде при +3 градуса они включаются, а на бк (температура воздуха) идет отдельный датчик и они не связаны.
#2432 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 19 Май 2012 - 11:36
из того что понял: на писалки-не скажу, а обогрев зеркал по-мойному, включается вместе с кнопкой обогрева заднего стекла, по бортовику-если только на писалки инфа может пойти-на зеркала нелогично (ты их можешь и после мойки при +20 захотеть подсушить)
#2433 e-28 524d
e-28 524d
  • 405 сообщений
  • 330d limousine e46
  • Berezino/Belаrus
Отправлено 20 Май 2012 - 12:13
из того что понял: на писалки-не скажу, а обогрев зеркал по-мойному, включается вместе с кнопкой обогрева заднего стекла, по бортовику-если только на писалки инфа может пойти-на зеркала нелогично (ты их можешь и после мойки при +20 подсушить)
Зеркала у меня оттают без кнопки обогрева зеркал, как в е28 так и в 46
#2434 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 20 Май 2012 - 01:13
тогда я пас
#2435 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 20 Май 2012 - 01:14
Зеркала подогреваются на прямую от замка зажигания при повороте ключа и я думаю форсунки омывателя тоже.
#2436 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 20 Май 2012 - 07:19
всем доброго дня!подскажите из чего можно вырезать новую прокладку для карбюратора?паронит подойдёт?и из чего заводские сделаны?!проблема с карбом заводиться и сразу глохнет=(не могу причину найти есть мысли что воздух не подаётся =( карбюратор пирбург 2в4 подскажите кто где и что там смотреть?или литератору какую подкиньте !заранее спасибо
#2437 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 20 Май 2012 - 10:03
странно начали работать дворники, иногда нормально, иногда подвисают в крайнем положнгии, приходится включать их еще раз, чтобы вернулись. в прерывистом режиме возвращаюься когда уже должны вернуться второй раз. Было такое зимой уже, но прошло и вот появилось снова после сильного долгого ливня - работа в максимальном режите полчаса. может сталкивался кто?
#2438 IGORF
IGORF
  • 4 050 сообщений
  • Subaru, bmw
Отправлено 20 Май 2012 - 10:09
,было такое на е23, решилось снятием трапеции дворников, полной разборкой и смазкой
#2439 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 20 Май 2012 - 11:28
В принципе, можно и неразбирая попробовать смазать, благо всяких спреев и смазок под давлением продаётся в достатке. Но если есть желание и возможности, можно и откапиталить.
#2440 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 21 Май 2012 - 01:45
откапиталить.
а оно надо?
#2441 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 21 Май 2012 - 06:40
так оно не заедает в том то и дело, при следующем взмахе отрабатывает
#2442 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 22 Май 2012 - 12:18
т.е. оно не туда-сюда, а туда-пауза-сюда :), есть мысль-что-то с релюшкой или с контактом на ней...
#2443 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 22 Май 2012 - 07:47
Для прокладки подойдет тонкий паронит ( или как в советских авто прокладочный картон) и проверь стартовую заслонку что бы она была не заклинившей и легко перемещалась.
#2444 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 22 Май 2012 - 08:02
спасиб!буду смотреть)
#2445 volcano-yo9
volcano-yo9
  • 169 сообщений
  • 524
  • Минск/Беларусь
Отправлено 22 Май 2012 - 03:05
кто поможет поменять задний ступечный подшипник????И сколько будет стоить эта работа???? я живу в минске!!!
