E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#2191 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 04 Апрель 2012 - 09:19
Е-28 это авто для души и для рук а все остальное дело времени и бабоса.
это факт :)
#2192 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 04 Апрель 2012 - 09:57
это факт :)
Привет чето тебя слышно не было. Антенну сделал?. У меня обычная без электропривода. Щя весь в ремонте может еще и месяц не знаю. К делу идет удар при трогании в зад грешу на подсевшую пружину может из за нее думаю впихнуть амо от 34 (в сборе). Саленты в прошлом году сменил по идеи не должны оборваться но буду смотреть какие есть мнения?
#2193 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
  • Е83 3.0 Si, E28 520iA
Отправлено 04 Апрель 2012 - 10:13
Добрался до подвески... ревизия показала следующее: под замену: Шаровые пара, правый передний рычаг погнут, рулевые наконечники, задние сайленты пара... может еще что всплывет. Интересуют следующие вопросы: 1. Нижние шаровые меняются совместно с рычагом или выпрессовываются отдельно? 2. Реально ли самому в гаражных условиях (яма, инструмент, съемники, руки ;)) поменять задние сайленты подвески? Кто делал своими ручками поделитесь опытом пожалуйста.
#2194 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 04 Апрель 2012 - 10:23
антенну купил новую, пока все же думаю, ставить её или порыться через знакомых и незнакомых и сделать свою(родную на 100%), не слышно было-на новую работу перешёл в своём городе-колхозе, пока втянулся... :blink: , ща тоже в запаре-АКПП всё меняю-тема даж есть на форуме :)(времени в обрез, да и условий быстро поменять нет), по поводу удара-надо знать какой удар, вариантов чутка есть, но обычно при трогании-приличный удар-это саленты задней балки (тупой такой удар по всей ..опе), звонкий удар, но не бьет по корпусу-обычно задняя крестовина кардана (со временем начинает вибрировать сзади всё сильнее и сильнее), как бьет слегка открутившийся редуктор заднего моста-не скажу, но и это не исключается(так же как и подушка редуктора),, бывает проблемным место крепления реактивной тяги--место именно на кузове (у меня чутка хрустело при трогании), по просевшей пружине-была у меня такая беда-но ничего не стучало, вот пока такая мысль по поводу стука :heey:
#2195 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 04 Апрель 2012 - 10:35
под замену:
Про нижние шаровые слегка вопрос не понял-что выпресовывается??, по поводу задних сайлентов --НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ обратиться к Николаю, у него приблуда специальная есть, меняет сайленты не снимая задней балки , телефон 768-16-58 МТС, сам у него делал (два раза за 8 лет :) ), заодно могут и подвеску потрясти, посоветовать-обычно бесплатно, если ремонтируешься--плохого не скажу по установке сайлентов (другого я просто у него не делал), --это у него , кстати Е28 с 2,5 М50 :heey: , да, брали не дорого (и сайленты у них, в принципе можно спросить)
#2196 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 04 Апрель 2012 - 11:06
под замену:
Шаровые идут вместе с рычагом и нижние и верхние. Балочные задние сайленты можно поменять самому, но если нет спец. приспособления, то придется снимать заднюю балку. Запрессовать можно в подходящих тисках, а вот вынимать старые - достаточно геморройная процедура.
#2197 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2012 - 11:18
C Николаем общался по телефону пока только, и то, до того момента, как он не решил перейти на велком, сейчас вроде этот его номер не доступен, но я его все= найду через Эдика.
Спасибо, скорее всего буду обращаться к Николаю, т.к. наслышан о нем.
#2198 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2012 - 11:23
Спасибо. Видеть бы это спец. приспособление...(скорее всего, стакан-болт-опорная пластина) у меня много съемников в гараже, может, что и подберу. Если нет - к Николаю.
А шаровые значит надо менять вместе с рычагами, понял, спасибо! На экзисте оригинал-заменитель, Febi к примеру, порядка 300 тыс за штуку.
#2199 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 06 Апрель 2012 - 02:16
по приспособе что то вроде этого и есть, просто в этом гараже наловчились без перекосов и ставить и снимать (я так понимаю это один из нехороших моментов при данной работе)
#2200 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 06 Апрель 2012 - 08:59
В общем так меня я задние саленты гемор еще тот по времени около 15 часов ушло+автоген+домкрат+яма (ух)попомохался если данная операция стоит не так дорого и время позволяет то меняй где нибудь но не сам.
#2201 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2012 - 09:11
Спасибо за отзывы, скорее всего отдам делать на сторону!
#2202 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 08 Апрель 2012 - 05:52
все ли сидения е28 не спорт имеют пружинный капкас и основу из конского волоса или что это :) или последних годов машины имели все таки более современные паролоновые сидухи?
#2203 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 08 Апрель 2012 - 08:20
у Николая в гараже недолго меняют :) (не реклама)
#2204 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 08 Апрель 2012 - 08:32
паралона не встречал, в стандарте
#2205 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2012 - 10:10
вот все хорошо в е28, но сидухи... до сих пор не привык, а колхозить не хочется
