E28: эксплуатация, ремонт
#2176
Отправлено 28 Март 2012 - 10:03
#2177
Отправлено 28 Март 2012 - 09:09
Это визуально но если взять в руки микрометр и два редуктора то я даю 100% что отличие есть может на глаз они одинаковые но поверь что 1-2 микрона и деталь совсем по другому работает или становится есть опыт в такой математики (подшипник подвесной на 1 микрометр был больше всю голову изломал пока не померил не содится на штатное место хоть тресни хотя по параметром одно и тоже)вот и я думаю что возможно в глубине вопрос. но визуально в отверстии лопасти хорошо видны
#2178
Отправлено 29 Март 2012 - 09:01
#2179
Отправлено 29 Март 2012 - 05:44
Опыта мало, пишу что знаю:Доброго времени суток. Автос 520i/.Поставил аккумулятор, обнаружилась проблема: при заводке не отзывается стартер, вообще никак … Срабатывает какое-то реле но стартер молчит. Ещё при попытке повторного поворота ключа, невозможно довезти в крайнее положение, можно только при выключении зажигания. При замыкании стартера вручную, стартер сам по себе крутится(как моторчик), но не срабатывает втягивающее; Ещё при перестановке чёрно-жёлтого, провода стартер начал крутиться от ключа, но потом снова
замолк. Жду помощи.
1. невозможность повторного вкл стартера, вкл только после выкл зажигания - защита от повреждения шестерен - от случайного включения стартера на работающем моторе.
2. подозреваю АКБ, поставь заведомо нормальную.
3. зачисть контакты на стартере - там, где крепятся питающие провода, зачисть сами клеммы мелкой шкуркой до блеска. Для защиты покрой солидолом.
4. накрылась контактная группа.
Предлагаю сделать так - норм аккум с рабочей машины, пробуешь - и дальше по цепочке. Нередко АКБ держит норм напряжение, но небольшой пусковой ток, этого хватает, чтобы сработало реле, но не стартер. Проверка - другая АКБ(повторюсь, извиняйте)), либо запуск с буксира.
#2180
Отправлено 29 Март 2012 - 08:58
#2181
Отправлено 29 Март 2012 - 10:16
#2182
Отправлено 30 Март 2012 - 07:36
#2183
Отправлено 30 Март 2012 - 10:05
Все бы хорошо что б она до этого ездила, или заводилась. А так я хочу восстановить это тело... На буксир брали только ради того чтоб посмотреть нет ли клина в движке(нет)... Буду восстанавливать...7. да, действительно, запуск с буксира не поможет определить неисправность системы пуска, просто покажет рабочий мотор.
По-прежнему грешу на АКБ: то, что стартер работает на холостом ходу - стартер исправен. При х.х. стартер берет малый ток, в момент запуска двигателя макс ток, потребляемый стартером для 520i может достигать 210А.
Проверку лучше начать с АКБ.
#2184
Отправлено 31 Март 2012 - 09:00
Проверь фиксацию клем к втягивающему.Все бы хорошо что б она до этого ездила, или заводилась. А так я хочу восстановить это тело... На буксир брали только ради того чтоб посмотреть нет ли клина в движке(нет)... Буду восстанавливать...
#2185
Отправлено 01 Апрель 2012 - 11:04
Может, не по существу вопроса, но: чтобы восстановить тело нужна стопка зелени и много времени, а если это тело е28 - еще больше денег и времени, т.к. авто 30 лет, в итоге - часть з/п только оригинал и только дорого, достаточно сложное устройство авто. Иногда лучше соскочить с min потерями в самом начале, чем с max в конце. Не отговариваю, просто по-человечески хочу предупредить.Все бы хорошо что б она до этого ездила, или заводилась. А так я хочу восстановить это тело... На буксир брали только ради того чтоб посмотреть нет ли клина в движке(нет)... Буду восстанавливать...
#2186
Отправлено 01 Апрель 2012 - 02:13
Покупка е28 - это дорога в одну сторону. После покупки всегда будешь работать уже только в минус.Может, не по существу вопроса, но: чтобы восстановить тело нужна стопка зелени и много времени, а если это тело е28 - еще больше денег и времени, т.к. авто 30 лет, в итоге - часть з/п только оригинал и только дорого, достаточно сложное устройство авто. Иногда лучше соскочить с min потерями в самом начале, чем с max в конце. Не отговариваю, просто по-человечески хочу предупредить.
#2187
Отправлено 02 Апрель 2012 - 01:06
#2188
Отправлено 02 Апрель 2012 - 11:55
Золотые слова
#2189
Отправлено 03 Апрель 2012 - 09:13
Но как же доставляет, когда сам восстанавливаешь по крупице такой автомобиль,когда ставишь на нее новые цацки... Да, денег уходит не мало, особенно если заказывать новое и оригинальное на экзисте том же. Ребята, оно того стоит! Так что терпения всем!
Да если бы те же немцы знали, как можно умудряться при зарплате в 250-400 уёв 300!!! вкладывать в автос Е28,,
ps: извиняюсь за офф.
#2190
Отправлено 04 Апрель 2012 - 01:49
Е-28 это авто для души и для рук а все остальное дело времени и бабоса.Да если бы те же немцы знали, как можно умудряться при зарплате в 250-400 уёв 300!!! вкладывать в автос Е28,,
они бы нам материальную помощь бы высылали запчастями
(первоапрельский психоз)
