бск идет на топовых машинах , с м30 мотором. и если машина с электролюком то у нее тоже есть эта панель, но может и без бск если это младшие модели.
ВОПРОС. В багажнике как в морозильнике, все покрыто инеем и шуба все нарастает. Подозреваю что воздух теплый и влащный попадает из салона и конденсируется на холодном металле и замерзает. Что делать? так и должно быть? или может у меня забита вентиляция салона, я так понимаю в е28 воздух должен выходить из салона через уши на задних стойках. а где вход? что то не увидел его
У меня то же самое... конденсат собирается на крышке. Я в эти выходные снимал задние фонари, думал может там затекает где... ничего подобного уплотнялки под фонарями целые... немного воды нашел в нише запаски, пока не пойму откуда она там - то ли сверху с крышки насобиралась, то ли еще откуда, все вытер, пробил дренажи... очень неприятная вещь для меня, надо разбираться с этим... но влаги все-таки очень много собирается именно на крышке багажника
