E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#1876 mars_e28
mars_e28
  • 5 сообщений
  • BMW 520i E28 M20B20
Отправлено 14 Январь 2012 - 07:02
а впрыск Л-джет или К-джет?
K-джетроник
#1877 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 15 Январь 2012 - 12:38
K-джетроник
Выбросить нах К-джетроник и поставить хотя бы Л-джетроник, а лучше мотроник. Проблема скорее всего в дозаторе-распределителе, его сложно привести в нормальное состояние.
#1878 MichaelJackson
MichaelJackson
  • 19 сообщений
  • 520 e28
Отправлено 23 Январь 2012 - 06:27
Не заводиться: стартер чуть крутит (будто сел аккум), хотя аккумулятор заряжен полностью, искра есть, топливо тоже. Предположили, что помер стартер. Как можно его диагностировать? Подскажите еще варианты, что смотреть? Подойдет ли к М20 стартер от других моторов?
#1879 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 23 Январь 2012 - 08:17
стартер подойдет от м10, м30, м40, м50.
Для начала зачистить все силовые клеммы до блеска ( + на стартер от аккума, масса от аккума на кузов и от кузова на мотор ).
#1880 я на Е-28
я на Е-28
  • 291 сообщений
  • E-28
Отправлено 24 Январь 2012 - 08:47
всем привет! У кого м20б2.7 джетроник. К комуможно подьехать сфоткать ваккумы куда подключать. Или где можно глянуть?
#1881 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 24 Январь 2012 - 11:20
м20в27 в оригинале мотроник, все остальное самопал.
#1882 я на Е-28
я на Е-28
  • 291 сообщений
  • E-28
Отправлено 24 Январь 2012 - 11:51
Знаю. Но довольствую тем что есть. И так нету не у кого ? Не могу в нете найти таковых схем
#1883 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 24 Январь 2012 - 06:37
печка не дует горячим, вроде достаточно, но если бы было минус 30, то думаю маловато было бы. Т.е. при максимуме в салоне тепло комфортно, но не жарко, в е30 печка жарит писец каким горячим. Может засорился радиатор печки внутри/снаружи? насколько геморно снимать и смотреть ее состояние? или лучше весны/лета дождаться печка не дует горячим, вроде достаточно, но если бы было минус 30, то думаю маловато было бы. Т.е. при максимуме в салоне тепло комфортно, но не жарко, в е30 печка жарит писец каким горячим. Может засорился радиатор печки внутри/снаружи? насколько геморно снимать и смотреть ее состояние? или лучше весны/лета дождаться
#1884 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 24 Январь 2012 - 08:36
Снимать не особо геморно, но надо раскинуть всю консоль. Работы часа полтора на то, чтобы только разобрать. Сама печка крепится 4 гайками, 2 за фальшпанелью моторного щита, обычно закисшие и ломаются при откручивании. Еще 2 гайки из салона, доступ не очень, лучше с гибким удлинителем. Все остальное на защелках/пистонах. Как вариант минимум, можно снять вентилятор из-под капота, и будет доступ к радиатору печки, он лежит горизонтально в корпусе. Попытаться продуть или пропылесосить. Из-за горизонтального расположения и отсутствия фильтров как таковых на заборе воздуха, обычно на радиаторе куча земли, листьев и.т.д.
По личному опыту ( в одной машине старый радиатор печки, в другой новый ) с новым жарит в раза 2 теплее ( менял из-за течи ).
#1885 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 24 Январь 2012 - 08:39
Так тогда надо брать за образец м20в20 джетроник и лепить аналогично.
#1886 я на Е-28
я на Е-28
  • 291 сообщений
  • E-28
#1887 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Маловероятно, что у кого-то будет такой вариант. Если не оригинал, то скорее всего будет строкер из м20в25, который тоже на мотронике. Еще раз - лучше смотреть на заводской м20в20 джетроник. Вот http://www.bmwclub.b..._1#entry1606006
#1888 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 24 Январь 2012 - 09:08
хм, будет свапиться мотор, без мотора доступ из подкапотного будет проще и легче, сниму вентилятор печки и надо чем то его почистить, чем бы так его пополивать сверху после пылесоса, чтобы не навредить <(
#1889 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 24 Январь 2012 - 11:08
..........а для чего поливать чем то печку после пылесоса????...............:) ..........
#1890 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 25 Январь 2012 - 12:15
пылесос налипшую пыль не вытянет :) ее только смыть
