E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#1861 zhuk1982
zhuk1982
  • 1 сообщений
  • 520
  • РБ
Отправлено 03 Январь 2012 - 06:45
всем привет. Дед решил восстановить завести авто после годового простоя. А не заводится. Кто может доступно объяснить. ДВигатель М20. Не заводится по причине отсутствия искры на свечах. Поменяли бобину. Поменял мазги. На бобину приходит + после вкл зажигания. Второй провод - это сигнал с мозгов (поидее - ) . Когда появляется сигнал с мозгов должно подаваться напряжение на распределитель. Поправте если что не так и где искать засаду? Подскажите.
#1862 AlexanderKot
AlexanderKot
  • 229 сообщений
  • 520i E28 87г.
  • Minsk/Belarus
Отправлено 04 Январь 2012 - 01:06
Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Не заводится Е28 520, 84г.в. Симптомы такие: ездила-не тужила, встретила новый год постояв пару дней под окном. Завелась как обычно, проработала секунд 30 и заглохла... Искра на свечах есть, бенз тоже в наличии(свечи мокрые после попыток завести). Куда лезть, что глядеть?
#1863 minia
minia
  • 7 сообщений
  • e28
Отправлено 05 Январь 2012 - 08:52
Помогите! Спасите! Плохо заводится или вообще не заводится. Есть давление топлива,искра,бенза,причина не понятна и свечи заливает. Начитался на форуме и ткнули пальцем соседи на расходомер воздуха.Взял ещё один с рабочего авто,воткнул,а результат всё тот же-не заводится. Вскрыли крышку расходомера,а там ничего не двигается и не шевелится.Поставили второй-то же самое. Помогите или дайте ссылку,где почитать.
#1864 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 06 Январь 2012 - 09:43
е28 "американка"... что это значит?
#1865 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 07 Январь 2012 - 02:02
Разве что реэкспортная из USA. А к чему вопрос?
#1866 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 08 Январь 2012 - 12:23
в продаже есть чем она отличается от европейки?
#1867 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 08 Январь 2012 - 12:38
Если еще сохранилась в оригинале, то: -одинаковые передние фары (все 4 маленькие), соответственно к ним решетки оригинальные; -бампера калечные под американские стандарты безопасности ( раза в 2 больше родных, торчат несуразно ); -скорее всего катализатор в системе выхлопа и сниженная мощность мотора под американские экологические нормы. Может еще какие мелочи, навскидку не вспомнил. Вообще, в Америку поставлялся ограниченный модельный ряд - 528е, 535i, 524td.
#1868 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 08 Январь 2012 - 01:51
вроже твм двиг м20 возможно такое?
#1869 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 08 Январь 2012 - 07:56
Возможно. 528е американка - это аналог 525е европейки, м20в27.
#1870 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 10 Январь 2012 - 10:48
Хочу бампера!
#1871 Romantic
Romantic
  • 243 сообщений
  • е28
  • 017 Serebro
Отправлено 13 Январь 2012 - 06:07
вот вам задачка М30 под мотроником не хочет работать, заводишь, секунд 30 и она резко глохнет, опять заводишь - опять то же, потом вообще не заводится, сколько не крути
#1872 kirill-er
kirill-er
  • 117 сообщений
  • e28 535ia продана/e36/5 316i
Отправлено 13 Январь 2012 - 07:38
а когда не заводится..чего нет: топлива или искры?
#1873 Romantic
Romantic
  • 243 сообщений
  • е28
  • 017 Serebro
Отправлено 14 Январь 2012 - 11:09
топлива ) проблема найдена, банально закончился бензин, датчик уровня топлива в баке под замену)
#1874 mars_e28
mars_e28
  • 5 сообщений
  • BMW 520i E28 M20B20
Отправлено 14 Январь 2012 - 04:27
в общем проблема в чем...m20b20 заливает свечи не понятно какая причина этому?.т.е. если вкрутишь сухие свечи то заведется без проблем но как только прогреется то глохнет и незаводится(((
#1875 kirill-er
kirill-er
  • 117 сообщений
Отправлено 14 Январь 2012 - 06:07
а впрыск Л-джет или К-джет?
