а что у тебя солярка делает в бензиновой машине?))
Зимует ![]()
Отправлено 25 Январь 2015 - 05:46
Зимует ![]()
Отправлено 26 Январь 2015 - 08:31
Всем привет! Подскажите, как устранить люфт в рулевом карданчике???! Спасибо!)
Отправлено 26 Январь 2015 - 09:18
если все правильно понял, то на рулевом редукторе сверху есть гайка. На нее ключик и немного затягиваешь. Главное -не переборщить, а то в повороте прямо поедешь...
Сообщение отредактировал Denisjan: 26 Январь 2015 - 09:18
Отправлено 29 Январь 2015 - 04:35
Может кто накидает идеей куда лесть.
К этим выходным иду в отпуск - из гаража вылазить не буду.
Проблема такая, в вк (в группе е28) уже отписывал давно. Но может кто-то еще что подскажет. Заводится на пусковой форсунке, поработает сама на больших оборотах, далее сама по себе глохнет, либо глохнет при открытии дроссельной заслонки (при нажатии педали газа). двигатель М20Б20
Пересасывает инжектор (пусковая форсунка), и наверное я так понимаю не срабатывают форсунки в цилиндрах.
На днях привозил человека который хорошо шарит в этих двигателях, но помешало то, что невозможно было прокрутить двигатель. Нужно маховик менять, купил на днях маховик, буду менять и заодно хочу покалупаться пока сам. Может просто кто-то сталкивался с такой проблемой и точно знает в чем трабл.
з.ы. машина простояла два года в гараже, стала туда своим ходом.
Завел!!!))
Правда обороты немного плавают..
Отправлено 29 Январь 2015 - 04:37
Завел!!!))
Что помогло?
Отправлено 30 Январь 2015 - 02:36
Что помогло?
Скорее всего плотно прилегающая гофра и в каких то местах замена проводки)
У меня до этого была гофра намотаная изолентой, кольца вообще не было что б к инжектору плотно прилегала.
В общемя как поставил маховик, мне пришлось долго подбирать стартер, поскольку все четыре стартера которые у меня были к этому двигателю не подходили) Странно то что маховик был индеитичным к нынешнему)) даже зубцы пересчитывал - совпадало)) В общем как нашел идеально подходящий стартер, я практически по двигателю ничего не делал. Сделал новую гофру, самодельную)) так что б воздух не пропускал, прогрел до красна старые свечи, попробывал позаводить - и все на этом) А к вечеру пропала искра) ну, это проблему тоже быстро решил)
Сейчас беспокоит только то что двигатель немного плавает.
Отправлено 01 Февраль 2015 - 02:25
Отправлено 01 Февраль 2015 - 03:23
М10в18 треснуты несколько креплений с резьбой в блоке куда шпильки гбц вкречиваются.Может кто подскажет аргонщика который может подварить качественно и недорого(в этом вся трабла бабосов почти нет).И форсунки с м10в18 можно заменить на форсы с дркгого л-джета?!!!
спрошу у чудака!
Недорого для тебя это сколько?) ![]()
Отправлено 06 Февраль 2015 - 12:16
Добрый день! Благодаря Vadim13 был собран полный обвес zender(Вадим, ещё раз спасибо) Если кто сталкивался, подскажите, чем отремонтировать трещины и разрывы? На самих юбках марка пластика не указана, сам пластик не паяется...
Отправлено 06 Февраль 2015 - 03:16
Отправлено 06 Февраль 2015 - 03:31
если бюджетно-смола +стклоткань, предварительно зашкурить места склеивания, обдуть и обезжирить. для надежности клеить с двух сторон. Если денег много, можно купить спец. составы (ремкомплекты+клеевая основа) от 3М например.
Отправлено 06 Февраль 2015 - 06:53
Слышал, что около 25 евреев стоит триэм, смотрел видосы- впечатляет!Спасибо за совет...
Отправлено 06 Февраль 2015 - 07:41
смотря из чего обвес... если видны нити, знач стеклопластик. а стеклопластик ремонтируется стекломатом и полиэфирной смолой, потому как сам из этих компонентов сделан.
Отправлено 06 Февраль 2015 - 08:30
Очень логично)))))Но нет, обвес из пластика (вроде абс) т.к он не паяется! На ютубе видос смотрел, там бампер от эмпяць е34 тоже запаять не смогли и клеят стекломатом.
Отправлено 06 Февраль 2015 - 08:50
ну, тада не знаю.))) полиэфирка к обычному пластику не прилипнет нормально, а эпоксидку сушить задолбаешься.
