ребят, как люк снимается, надобно поменять, или еще чего придумать, прогнили дырки
E28: эксплуатация, ремонт
#5311
Отправлено 31 Март 2014 - 01:48
#5312
Отправлено 01 Апрель 2014 - 04:59
видимо никто не снимал люк. мне тоже интересно, как его снять, он почему-то горбатым стал. не сильно, но когда задвигаешь в крышу, люк цепляет что-то и царапается, помелочи. это походу от чёртова сумбуфера.)))
насчет снять... придётся тебе быть первооткрывателем.)) когда люк сдвигаешь в крышу, там вроде, по бокам, две железки прикручены, накладки. вот я думаю сначала их снять надо, а потом закрыть люк и может быть он вверх снимется. а вот что там его двигает..? тросик походу... надо ли будет его отсоединять..? я не знаю.
снимешь - расскажи потом, как это делается, если не затруднит.))
#5313
Отправлено 01 Апрель 2014 - 06:22
на е36 снимал ниче сложного нет, потолок, а потом люк снимешь, но на е28 потолок какой то натяжной, Люк полюбому в закрытом состоянии снимается. Ну когда я его снимать буду и сам не знаю, пока кузов готовлю.
#5314
Отправлено 01 Апрель 2014 - 08:45
где-то я читал про люк, достаточно замороченно )
реально надо? Знакомый один снимал. Поставил стеклянный.... от Сааба, кажется )))
#5315
Отправлено 01 Апрель 2014 - 08:51
если нужно до сливных отверстий добраться (ну или как они там называются?), люк не надо снимать. там просто, снимаешь накладку с козырьками, чуть подрываешь потолок и можно до них добраться, чтоб впаять новые стоки.
#5316
леха, конечно стеклянный айс, но переделывать придется огогогого. За 1000 usd кто то в россии оригинал стекло ставил (даже такие есть). Но 1000 usd очень кусается.
я так понял надо будет делать фотоотчет по снятию. постараюсь сделать (но не обещаю)
#5317
Отправлено 01 Апрель 2014 - 09:06
я говорю один мой знакомый реально взял и поставил стеклянный люк, если не ошибаюсь, от Сааба. Если очень надо будет - попрошу его расписать, как он это делал! )
Лично я не вижу прикола, меня обычный устраивает более, чем ))
но мой тоже не идеал, а я хочу идеал ) когда найду таковой, перед покраской тоже придётся заморочится его заменой. Так что постарайся, пожалуйста, сделай фотоотчёт )
#5318
Отправлено 02 Апрель 2014 - 11:58
как руки дойдут, так сразу сделаю.
#5319
Отправлено 03 Апрель 2014 - 09:28
зачем рвать потолок??? Достаточно просто снять резинку двери с бархоткой - и будет вам счастье.
По поводу люка, снимал его 2 года назад, подробностей всех не помню, но скажу, что снимается он достаточно проблематично, винты крепления откручивали с наружной стороны люка в положении когда люк приоткрыт. Необходимо снять обивку люка - тогда станет понятнее, как он крепится.
#5320
Отправлено 03 Апрель 2014 - 05:55
ну зачем же понимать буквально? подорвать - это жаргон, значит снять поднять т.п. когда я говорю: подорвал клапанную крышку, поменять прокладку, это не значит, разорвал её в клочья.)))
#5321
Отправлено 03 Апрель 2014 - 08:33
Задвинуть люк до упора в крышу, открутить саморезы с двух реечек по бокам, а дальше возвращаешь люк в исходное положение и вынимаешь. Это для механического люка, для электрики не знаю. Снять проблем нет, я по наитию за 5 минут это дела, проблеме была потом поставить на место, часа 3 промучался. ![]()
#5322
Отправлено 04 Апрель 2014 - 10:17
chiyan, я по утру видимо действительно воспринял твои слова буквально, сори)). А вот предыдущий хозяин моей машины, чтобы добраться до слива именно надорвал потолок.
#5323
Отправлено 04 Апрель 2014 - 10:47
из-за таких бывших хозяев люди перестают воспринимать юмор!!))))chiyan, я по утру видимо действительно воспринял твои слова буквально, сори)). А вот предыдущий хозяин моей машины, чтобы добраться до слива именно надорвал потолок.
#5324
Отправлено 04 Апрель 2014 - 06:32
ну бывает. если б я имел ввиду порвать потолок, я б так и сказал: рвёшь потолок.)))
а когда я сказал подрываешь потолок... ну ещё как-то можно было подумать, что я имею ввиду отделение потолочной обшивки с помощью взрывного устройства фугасного типа направленного действия... но как можно было подумать, что я имею ввиду варварское повреждение потолка, с помощью мышечной силы?..))) я б тогда сказал разрезаешь или подрезаешь, все же аккуратней, чем порвать или взорвать.)))
#5325
Отправлено 04 Апрель 2014 - 09:02
разобрался с богатой смесью, дело было не в бабине ... как оказывается, соскочил вакуумный шланг, сосало пипец. В итоге смесь в норме (по крайней мере по запаху))))
