E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#5116 r28
r28
  • 298 сообщений
  • 518i(фрау МАРТА)
  • молодечно
Отправлено 25 Январь 2014 - 10:42
да не за что, я вобщем-то не ответил на твой вопрос, я не знаю от какой модели, кроме м5 е28, можно поставить самоблок. но меня тоже интересует этот вопрос, мой редуктор завыл, надо менять...
не знаю от он чего но на м-10 у меня сейчас стоит самоблок. редуктор с соединением типа шруса с карданом. офигенно я еще нигде не сидел, но он немного гудит.
#5117 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 25 Январь 2014 - 10:46
на автосах с акпп могли ставиться самоблоки., опционально. самоблок можно собрать для любого передаточного числа. теоретически.
просветите! какова производительность  насоса гидроусилителя е 28 который покрупнее( на дорестайловых в основном ставился). и максимальное давление которое он способен безболезненно создать????? оч надо :huh:
если такой насос(стоит у меня на е28)м30в28 мотор написано 100 бар на табличке
#5118 r28
r28
  • 298 сообщений
  • 518i(фрау МАРТА)
  • молодечно
Отправлено 25 Январь 2014 - 10:58
подскажите что может быть с машиной----- поменял термостат проехал 15км и закипел.     верх радиатора теплый градусов 40-45 а низ холдный.  и жидкость начинает выгонять из системы проктически моментом а низ холодный. Теперь грешу на радиатор.до этого было почти так же.
#5119 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 25 Январь 2014 - 11:07
развоздушить систему видимо нужно было такое когда радиатор менял залил жидкость поехал и мотор начал перегреваться остановился развоздушил систему долил до уровня жидкость все стало норм)
#5120 r28
r28
  • 298 сообщений
  • 518i(фрау МАРТА)
  • молодечно
Отправлено 25 Январь 2014 - 11:17
так и я развоздушил там болтик на впускном колекторе есть я только вчера узнал. развоздушил а МОЖЕТ еще чтото надо гдето развоздушить. а помпа где и как меняется?
#5121 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 25 Январь 2014 - 12:56
  а тоТ что поменьше сколько может??  и тот и другой работали также в связке с гидроусилителем тормозов
#5122 vladxxxxwu
vladxxxxwu
  • 1 сообщений
  • e28
  • новополоцк
Отправлено 25 Январь 2014 - 09:59
ребята привет!!! помогите как выставить трамблер, или у кого есть фото как выставить bmw e28 1,8 карбюратор??? как он должен стоять, или на какой болт выставлять??
#5123 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 26 Январь 2014 - 12:17
на впускном коллекторе????)) скинь фото сюда, где этот болтик, а то я думал, что стравливать воздух надо через болтик на корпесе термостата)))
а у меня тоже вопросик по термостату....  на термостате есть стрелочка, но я не нашёл никакх других меток на корпусе ....для чего эта стрелочка?? или термостат можно крутить, и поставить хочешь??
#5124 r28
r28
  • 298 сообщений
  • 518i(фрау МАРТА)
  • молодечно
Отправлено 26 Январь 2014 - 03:30
на впускном коллекторе????)) скинь фото сюда, где этот болтик, а то я думал, что стравливать воздух надо через болтик на корпесе термостата))) фото завтра т.е. Сегодня днем когда буду утеплять двигло. Он находится сразу напротив патрубка который идет с помпы под генератором и болтик какраз над входом патрубка вверху над ним на12.
стрелочка указывает верх термостата так у меня по крайней мере, еще на среднем отаетвлении должна быть температура открытия. Я правда насчет верха со стрелкай не уверен. Т.к. разлил 2-3л антифриза пока искал причину кипения. Оказалось что старый заклинило в чуть-чуть приоткрытом положении а новый вообще не открываеться. Пипец полный.
Ктонибудь знает есть ли температура открытия градусов 50-60???????
#5125 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 26 Январь 2014 - 10:46
думаю врятли есть!! смысл открывать термостат на большой круг при 60 градусах???
#5126 dimakorg
dimakorg
  • 318 сообщений
  • форд
Отправлено 26 Январь 2014 - 02:21
может радиатор замерз
#5127 Sokol080990
Sokol080990
  • 126 сообщений
  • 524td e28
  • Беларусь, Несвиж
Отправлено 26 Январь 2014 - 04:26
Такой вопрос если поставить турбину с большей улиткой прибавка в мошьности будет?
#5128 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 26 Январь 2014 - 04:59
вопрос  на сколько  двигателя хватит.....  зажми вестгейт для начала и проедь подумай надо ли тебе ещё)))и интеркулер поставь(у меня от 525тдс есть).. ещё прибавка к моще появится.....
#5129 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 27 Январь 2014 - 03:00
 может кто имеет инфу про гидроусилитель тормозов е28??
#5130 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 28 Январь 2014 - 08:21
А что именно интересует? Вообще вещь специфическая,  с учетом возраста, как правило, работает криво.
