E28: эксплуатация, ремонт
#3646
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 09:26
#3647
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 09:39
Свинцовая не понравилась тем, что после пары зажатий-снятий вытянулась и перестала нормально ужиматься на выводе аккумулятора ( стяжной болт полностью затянут, а клемма свободно болтается ). Может, свинец какой попался плохой...насчет спайки согласен, только почему латунная клемма? себе ставил свинцовую и потолще...
#3648
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 11:37
я шоке обьясните. как работает система охлаждения на м20б20 джетроник? может у кого нить есть схематичная картинка куда какой патрубок идет? запутался я. с опы мотора(6цилиндр) вода течет на термоклапан, из его в радиатор печки, дальше в термостат. так вопрос. если перекрыт клапан печки то как вода будет циркулировать???
еще непонятки с разводкой патрубков на термостате. может проясните???
мотористы подскажите. воспользовался моментом снятого поддона, выкрутил пару болтов седла коленвала с коренными вкладышами( если я правильно все назвал). вот сделал фото, ваш диагноз.....
#3649
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 11:41
#3650
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 11:42
#3651
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 11:45
#3652
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 11:46
#3653
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 12:00
#3654
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 06:39
2 Soliman - вкладыши твои еще походят, износ не предельный, смутили только какие-то темные крапинки - это остатки масла или мусор, внедрившийся в поверхность вкладыша?
Что касается пайки силовых проводов - для сильноточных цепей самые надежные способы соединения - болтовое и сварка, остальное на свой страх и риск. В промышленном оборудовании вообще не допускается применять пайку в силовых цепях для сращивания проводников - только обжатие. Кстати, кто знает, как соединены заводские "скрутки" в проводке е28, причем даже не на сильноточных проводах? Если что - контактной сваркой...
#3655
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 07:19
#3656
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 08:17
#3657
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 11:12
jet.jpg 130,77К
7 Количество загрузок:
#3658
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 11:51
есть у меня пара БОГЕ оригинальных обращайся если надо, только страшные с виду они какието..я се ставил газ на е36 на зад, год и все(( каябу брал
#3659
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 11:53
застра[censored] на 1-2 недели и обкатывайможно,но если что-выплаты будут,как за 1.8,а если просекут,что двиг другой-ещё и штраф дадут..ну или платить не будут при аварийном случае..
#3660
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 12:02
