Плавают обороты ХХ (бензиновые ДВС)
#91
Отправлено 28 Январь 2013 - 11:09
#92
Отправлено 29 Январь 2013 - 07:56
#93
Отправлено 30 Январь 2013 - 10:09
#94
Отправлено 31 Январь 2013 - 08:50
Ну что, помогло? Отпишись пжл.Если у вас плавают обороты в движении, а при остановке все становится нормально, то возможно вот ответ:
Датчик скорости выполняет не только информационную роль (показания спидометра). В зависимости от
скорости автомобиля блок управления изменяет режимные параметры. В частности, заданные обороты холостого
хода выше на движущемся автомобиле. Режимы, связанные с отсечкой топлива при закрытии дроссельной заслон-
ки на движущемся автомобиле и плавность перехода на холостой ход зависят как от оборотов двигателя, так и от
скорости движения.
Система проводит диагностику датчика скорости. Но отсутствие в системе сигнала с коробки передач
(при неисправном датчике скорости) не позволяет ей определить, двигается автомобиль или стоит. Только нали-
чие больших оборотов двигателя в сочетании с большой нагрузкой (косвенно определяется по расходу воздуха)
дают возможность провести диагностику датчика скорости, именно при этих условиях считается, что автомобиль
движется, т.е. импульсы с датчика скорости должны присутствовать в системе. В противном случае определяется
его неисправность.
Неисправность в цепи датчика скорости или выход его из строя могут влиять на снижение оборотов холо-
стого хода при движении автомобиля, приводящих к заглоханию двигателя при резком сбросе нагрузки (выключе-
нию передачи), а также к потере динамики разгона при открытии дроссельной заслонки (нажатии педали «газа»).
Это те датчики скорости\ABS... В среду меняю свои, если поможет - дам знать.
#95
Отправлено 20 Февраль 2013 - 12:09
#96
Отправлено 04 Март 2013 - 06:56
#97
Отправлено 09 Март 2013 - 08:39
ну ну как она заепала
Крепись))))
#98
Отправлено 10 Март 2013 - 02:43
#99
Отправлено 11 Март 2013 - 09:28
м даКрепись))))
#100
Отправлено 13 Март 2013 - 12:51
#101
Отправлено 16 Март 2013 - 08:47
ASC кнопкой отключаеш или фишку с блока снимаеш?добрый день,у меня 2.5бензин м54 на механике,плавают обороты на нетралке а иногда глохнет в чем может быть проблема.пробывал много чего:топливный фильтр новый,почистил сетку в баке,чистил РХХ подкидвал 2других,чистил ДЗ,подкидывал ДЗ,расходомер подкидвал,проверено на подсос все ровно,диса подкидывал,блок абс подкидывал,датчики абс считвают все правильно,отключаю ASC машина едет не каких проблем нет,уже незнаю что делать
#102
Отправлено 17 Март 2013 - 09:11
кнопкойASC кнопкой отключаеш или фишку с блока снимаеш?
#103
Отправлено 30 Март 2013 - 09:03
#104
Отправлено 31 Март 2013 - 11:36
#105
Отправлено 11 Апрель 2013 - 08:10
