Отопление и кондиционирование
не туда дует шумит запах
Сообщений в теме: 599
#226 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 24 Январь 2013 - 12:13
а у меня такая беда...начало запотевать лобовое стекло,при чем не везде,а в некоторых места..все настроено гуд,в салоне при прогретой машине топка,дует везде теплым и на ноги и на стекло..снял старые фильтра,пол дня поездил без них,таже фигня,поставил новые,тоже самое..где копать???
ой,забыл..е-60,525 б,дорестайл..
анрил... дует из всех отверстий что на лобовое? если дует значит не должно никак потеть.
Может много бухаешь? :) Шутка
#227 mikola525i
mikola525i
  • 252 сообщений
  • бмв 525i е-60
  • минск/ беларусь
Отправлено 24 Январь 2013 - 11:37
такого лечения болезни я еще тут не читал...эт про бухашку))
а если серьезно,то че за "анрил"??? или может систему нужно почистить??
#228 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
  • ::::::::::))))))))))БРЕСТ((((((((((::::::::::
Отправлено 09 Февраль 2013 - 03:38
http://etk.bmwsar.ru.../N/L/64/64_1326 №2 это, что такое и какой номер???
#229 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 10 Февраль 2013 - 11:44
Думаю,что это вентилятор,либо корпус вентилятора,который в климе стоит.
#230 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
Отправлено 10 Февраль 2013 - 12:35
Я тоже так думаю.
У меня внутри, что то трещит, мысли сходятся на этой запчасти.
Товарищи, подскажите её номер.
#231 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 10 Февраль 2013 - 06:57
по моему это корпус куллера который стоит в климе, и номер соответственно будет только на корпус... а трещит скорее всего сам куллер. Попробуй смазать его.
#232 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
Отправлено 11 Февраль 2013 - 11:05
Мучают меня смутные сомнения, что ему приходит крындец. Интенсивность треска зависит от положения авто на поверхности, так же разгон-торможение, ну и от температуры окружающей среды.
#233 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 11 Февраль 2013 - 05:07
так может это сам вентилятор печки трещит?! обычно на повороте начинает пищать
#234 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 12 Февраль 2013 - 12:39
Назрел такой вопрос... У нас в машине есть дополнительный электроотопитель, который пока двигатель не прогреется нагревает нитями накала радиатор печки, для того чтобы дул теплый воздух в салон. Так вот у меня на холодную все равно дует холодным воздухом :(
Если через DIS принудительно активирую электроотопитель то сразу чувствую как нагревается воздух даже на не заведенной машине!
Скажите пожалуйста как он активируется автоматом? Может при определенной температуре на улице?!
Чёт заинтерисовал этот вопрос.Это на всех Е60 есть?И как ты через DIS принудительно активировал?
#235 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 12 Февраль 2013 - 12:57
на дизельный на всех точно есть... в ДИС в отоплении и кондиционировании есть активация дополнительного электроотопителя на 100$
#236 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 13 Февраль 2013 - 12:46
Дык я не понял. Это значит в некоторых машинах должно быть активированно? Но чёт я не слышал что бы кто то хвастался.Можно поподробней как ты активировал через DIS. Хочу у себя попробовать.
#237 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 13 Февраль 2013 - 04:00
Активировано оно всегда само. От температуры ОЖ автоматически активируется (при +3 и ниже, и до +76 пока не прогреется). Но смысл в том что если принудительно активировать на полную мощь 100% оно греет сразу теплым.
#238 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
Отправлено 12 Август 2013 - 11:03
Друзья, подскажите куда может уходить фрион, за лето уже третий раз заправляю. В подкопотном пространстве нигде ничего не видно, что бы уходило, заправлял фрион с индикатором, везде всё сухо.
#239 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 13 Август 2013 - 12:09
индикатор надеюсь в ультрафиолете смотришь?
#240 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
Отправлено 13 Август 2013 - 08:25
Ну конечно же.
