Отопление и кондиционирование
не туда дует шумит запах
Сообщений в теме: 599
#256 Dangerman
Dangerman
  • 2 сообщений
  • E60,E70
Отправлено 28 Январь 2014 - 12:46
Ребята, подскажите!!!
Две недели E60 2004 начала ругаться что слабый заряд АКБ если долго стоял на габаритах!
На днях перестал работать вентилятор печки, работает только на первых двух низких режимах, быстрый обдув стекла работает, а все остальное нет, вместе с этим перестали работать обогревы сидений и стекла заднего, одна беда на все уверен!Предохранители все целые.АКБ новый подкинул таже фигня, сразу только завел начинает дуть, а через секунду опять минимальный поток становится!Где копать скажите?Заранее признателен.
#257 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 28 Январь 2014 - 05:11
Заряди АКБ через клемы под капотом. Или после зарядки вне машины/установки нового - зарегестрируй замену АКБ компом.
Ну и проверить сколько генератор даёт зарядки!
#258 Gudvin.84
Gudvin.84
  • 35 сообщений
  • E60 520d 2009 была ((
Отправлено 04 Февраль 2014 - 11:13
Подскажите плз. Стал выключаться автоматический режим климата. Раньше стоял в одном положении на автомате, я его не трогал как купил машину. А тут заметил что лампочка не горит, включил, погорела и погасла опять. Загорается когда включаешь вместе с кондиционером, кондей отключаю (раньше всегда так было), авто гаснет практический сразу, если не отключаю кондей горит подольше, но тоже гаснет. Эт чего, куда копать?
Машина 2009 г.в. 2.0d, климат однозонный, с крутилками как в газовой плите
#259 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 04 Февраль 2014 - 01:12
комп. диагностика не помешала бы, вариантов очень много.
#260 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 08 Февраль 2014 - 10:11
Минимальный поток будет пока температура ОЖ низкая, с прогревом обороты будут увеличиваться, сделано это для того чтоб не охлаждать водителя/пассажира/салон .
А у вас с прогревом обороты повышаются? И какой режим обдува, авто?
По обогревам, лампочки сидений/стекла при нажатии загораются?
По заряду, в моторном есть ошибки? Сколько лет АКБ?
часы/дата не слетают?
#261 maksimusimus
maksimusimus
  • 169 сообщений
  • Е60 530d
  • Жодино
Отправлено 12 Февраль 2014 - 04:29
Пришли холода, обеспокоился писком вентилятора печки. Пока время есть, хотел бы поменять. Вентилятор приобрел, осталось дело за малым :huh: , поменять его. Сам не полезу, кто подскажет, где аккуратно могут сделать этот процесс?
 а где брал вентилятор? такая же проблема. вообще перестал работать. и скрипел на малых оборотах. скинь в личку. Спасибо!!!
#262 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 12 Февраль 2014 - 07:32
новый купи,стоит 60...80$ без регулятора http://www.drive.by/...offers/6933910/
Сообщение отредактировал conan: 12 Февраль 2014 - 07:46
#263 maksimusimus
maksimusimus
  • 169 сообщений
  • Е60 530d
  • Жодино
Отправлено 13 Февраль 2014 - 02:15
Спасибо!!!
#264 BMW4ever
BMW4ever
    Turbo Enthusiast
  • 4 020 сообщений
  • 528Ti
  • Менск
Отправлено 13 Февраль 2014 - 06:34
Может кто сталкивался на бензиновых дорестах с IHKA High идёт радиатор печки с интегрированным дополнительным электроотопителем? А то ругается IHKA ошибкой 9С53 Дополнительный электроотопитель не отвечает по LIN шине и за пару суток простой машины АКБ высаживается в нуль. Т.е. это радиатор с фишкой для подключения к LIN шине нагревательных нитей, это он 64 11 6 933 922 или есть ещё какой-то модуль для разруливания всего? Не нашёл ничего более подходящего по ЕТК...
Или возможно кодировка IHKA слетела вот оно и думает про то чего у меня на М54 нет?
Сообщение отредактировал BMW4ever: 13 Февраль 2014 - 06:44
#265 FLOT
FLOT
  • 576 сообщений
  • BMW E60 545 механика
Отправлено 15 Февраль 2014 - 09:45
артикул радиатора не тот , картинка та , это  фича тока на дизелях вроде стоит
#266 Romario3340
Romario3340
  • 15 сообщений
  • 530d e60
  • Минск Беларусь
Отправлено 22 Апрель 2014 - 04:16
Может, кто поможет грамотным советом или толковым спецом. Не работает кондей, кнопка загорается, а воздух идет тёплый, фреон залит под завязку, при включении трубки кондиционера холодные. Машина дорестал 2003 г.
#267 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 23 Апрель 2014 - 10:56
возможно трв, но всеравно нужно смотреть, что то как то уж странно описана проблемма) трубки холодные это обе? газовая должно быть холодная, а жидкостная горячая.
#268 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 23 Апрель 2014 - 07:02
нужно смотреть параметры кондиционера в инпе или дисе, поднимается ли давление при включении, если муфта срабатывает и т.д.
#269 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 25 Апрель 2014 - 04:54
А ремень целый :)))
#270 NikolajSadovski
NikolajSadovski
  • 52 сообщений
  • BMW X5 XDRIVE 3.5 DS (E70)
Отправлено 13 Май 2014 - 05:00
BMW_Electric Тот же вопрос, только дует еле холодным. BMW 2008 года
