Отопление и кондиционирование
не туда дует шумит запах
Сообщений в теме: 599
#196 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 03:37
у тебя залипали а у меня его резинки улетели в радиатор печки
#197 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 03:41
Хм, а как они могли улететь, если это отдельный блок под капотом? Во всяком случае на е39 так было. Два цилиндра, каждый на свою сторону регулирует.
#198 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 07:06
клапана переключают подачу ОЖ к радиатору печки, к которому идут тонкие патрубки, вот из клапана вылетела резинка и по трубке ушла в радиатор печки... Радиатор снимал по совету (говорили мало ли забит) хотя он был чистенький, кроме этой резиночки которая в нем болталась.
#199 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 07:35
Да, бывает же и такое, блин.
#200 val_demar
val_demar
  • 308 сообщений
  • чёрный бимер
  • Литва-Польша-Европа
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 09:34
Вот такое найдешь 64 11 6 933 910 или его заменитель Hellа. И будет тепло в твоем домике. Цена вопроса от 85 - заменитель, 130 цифры, которые написал. И работа от 60 до 100 у.е. Или все сам.
Спасибо, стало уже тепло. Заменил печку. Новая печка HELLA - 71$ и работа по замене печки 70$. B)
На киоске №52 на Некрасова печки заводские 100 евро.
#201 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 11:42
А где HELLA - 71$ кинь подсказку.
#202 Ivanson
Ivanson
  • 860 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 11:11
а у меня такая беда: холодно в машине, дует не горячий, "летний" воздух, при чём заметил, что если нажать газ и поднять обороты хотя бы до тройки, то начинает дуть заметно теплее, а когда работает на холостых, то опять прохладно. сталкивался кто-нить? куда копать, что делать? подскажите, спасибо )
насколько я понял, то скорее всего тема ""Умерла" дополнительная помпа" для меня теперь тоже актуальна? )) или тут что-то другое?
ps: авто полностью прогрето, ситуация после двухчасовой езды по городу не меняется
Если еще нужно и поможет - была такая беда. Решилась заменой той самой дополнительной помпы. Кстате, ее неисправность бьется по компу.
#203 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 09:35
и мне скажите где 71$ за печку. за...бала пищать на поворотах и после них
#204 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 12:21
кстате,) далеко не всегда, у меня не работала и никаких признаков на диагнозе, насколько помню у olza то же самое было. проверить, послушать работает ли? или кнопкой rest если на заглушеной продолжает греть пока двигатель не остынет до 60 тогда все норм.
#205 igormatejchuk
igormatejchuk
  • 2 сообщений
  • E 60 530Д
  • Черновцы
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 10:48
Подскажите. Поменял аккумулятор и наверное совпадение перестал крутить вентилятор печки. Начал разбирать справа под бардачком постучал об корпус вентилятора и печка заработала. После этого при выключении двигателя может сама запуститься. но чаще просто стучу по корпусу и начинает работать. Что это. Е60 2006 год.
#206 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 11:57
В народе это называется Ежик А так выходной каскад.
#207 igormatejchuk
igormatejchuk
  • 2 сообщений
  • E 60 530Д
  • Черновцы
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 04:22
Это скорее всего НЕХ )
Что такое НЕХ?
#208 MOL4YH
MOL4YH
  • 153 сообщений
  • 535 D
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 01:04
как должна работать кнопка rest у себя нажимал никакой реакции она при нажатии даже не подсвечивается хотел проверить работает ли доп помпа???
#209 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 09:45
Машина должна быть прогрета после поездки. Если это соблюдено и не включается, значит доп. помпа не рабочая.
#210 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 03:58
Что такое НЕХ?
https://www.google.b...channel=suggest
рест включается ели машина прогрета более чем на 60 градусов. принцип работы, включается печка а доп помпа гоняет по кругу охлаждайку, тем самым передавая остаточное тепло двигателя в салон. у меня помпа не работала и ошибок по ней не было, рест включался, но очень быстро вместо теплого воздуха начинал идти холодный, так как отсутствовала циркуляция.
