Треск при разгоне 3.0d
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 12:01
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 12:06
Масло какое? когда менял? с чем мешал? Фильтр маслянный какой?При нажатии в пол педали раздается звук, как будто пальцы в жигулях стучат, особенно громко на не прогротом движке, может кто сталкивался.
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 12:23
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 12:48
Масло castrol edge 0w-30 turbodiesel? менял месяц назад, после того как открутилась крышка с топливного насоса и нагнало полный поддон солярки, фильтр масляный knecht, ничего никогда не мешаю.Масло какое? когда менял? с чем мешал? Фильтр маслянный какой?
на холостых вроде не слышно, динамика тоже на уровне, единственное по ощущениям автомат стал немного медленнее реагировать на газна холостых тоже? динамика авто не меняется?
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 05:50
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 06:56
Движка в разнос не уходила? Как бы дело не оказалось в трещинах в поршнях...Масло castrol edge 0w-30 turbodiesel? менял месяц назад, после того как открутилась крышка с топливного насоса и нагнало полный поддон солярки,
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 09:05
Очень похоже на клин распылителя в форсунке, будет и стук как описываешь, особенно при прогазовке, и потеря мощности.При нажатии в пол педали раздается звук, как будто пальцы в жигулях стучат, особенно громко на не прогротом движке, может кто сталкивался.
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 09:10
Хотел сослаться на гидрики,но видимо тут по-серьезней будетМасло castrol edge 0w-30 turbodiesel? менял месяц назад, после того как открутилась крышка с топливного насоса и нагнало полный поддон солярки, фильтр масляный knecht, ничего никогда не мешаю.
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 09:15
кстати а датчики детонации ? ...или они как правило живучие ?Масло не причем. Детонирует топливо, из-за низкого цетанового числа(в лучшем случаи), в худшем - плохой распыл.Попробуй добавить цетан корректор
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 09:45
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 11:29
в разнос не уходилДвижка в разнос не уходила? Как бы дело не оказалось в трещинах в поршнях...
завтра поеду форсунки смотреть, тоже на них пока думаюОчень похоже на клин распылителя в форсунке, будет и стук как описываешь, особенно при прогазовке, и потеря мощности.
снимал коллектор месяц назад, все проверял, заслонки в порядкедатчик детонации на дизельном моторе - это пяць
очень походе на заслонки в коллекторе, если и вправду оно то скоро быть серьезной беде.
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 12:36
ну значит рука набита ужеснимал коллектор месяц назад, все проверял, заслонки в порядке
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 08:25
Такие симптомы в распределительном ТНВД, если распылитель заклинит в рейле - в цилиндр хлынет столько топлива, что будет и разнос и поршень в хлам.Очень похоже на клин распылителя в форсунке, будет и стук как описываешь, особенно при прогазовке, и потеря мощности.
Автор, не торопись выдёргивать форсунки, если расход в норме, нет камазовского выхлопа и стабильный запуск.
Беда на 99% в забитом катализаторе. Недавно с такими симптомами ковырял ФВ тди. Так тот вообще не крутился выше 3тыщ и поршня на перегазовках аж звинели. Кат оказался забит почти наглухо сажей вперемешку с маслом из турбы.
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 09:08
Вот выхлоп меня тоже немного смущает, вчера в гараже подержал минуту на 3000, потом час топор можно было вешать.Такие симптомы в распределительном ТНВД, если распылитель заклинит в рейле - в цилиндр хлынет столько топлива, что будет и разнос и поршень в хлам.
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 11:57
В м57 нет распределительного тнвд, (т.к нечего распределять, это в м51), просто насос высого давления. И думаю с заклинившим распылителем - не его случай, т.к стучало-бы и на ХХ и без нагрузки.Такие симптомы в распределительном ТНВД, если распылитель заклинит в рейле - в цилиндр хлынет столько топлива, что будет и разнос и поршень в хлам.
Встречал такое тоже. Но у него ведь крутится! Кат думаю, тоже скорее не причем(кстати, когда он забит, будет слабенький выхлоп, т.е этого-бы не наблюдалось на нейтрали без нагрузки:Беда на 99% в забитом катализаторе. Недавно с такими симптомами ковырял ФВ тди. Так тот вообще не крутился выше 3тыщ
Как и писал выше, уверен - Просто плохое горение топлива - (низкое качество), или плохой распыл.
