циклоник-сажевый фиьтр(фильтр картерных газов)
#61
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 12:28
#62
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 12:47
На крышке есть отверстие, тянешь через него ртом воздух туда-сюда, если воздух тянется - порвана, если слышно как мембрана шлёпает - значт целаМужчины я не обращал внимание на мембрану когда ставил циклоник, где она находится и ка её проверить(наглядно если можно)
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 01:09
Можно и так, а можно просто разобрать, достать и осмотреть ее. Достается легко, на корпусе увидешь пластмассовую крышку на защелках, аккуратно ее сними(ничего сложного) и достанешь мембрану.На крышке есть отверстие, тянешь через него ртом воздух туда-сюда, если воздух тянется - порвана, если слышно как мембрана шлёпает - значт цела
#64
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 10:55
#65
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 01:24
#66
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 02:36
менял фильтр раз 5(почему то быстро засирается)и смотрел мимбрану столько же.ничего хлипкого незаметил!не слушайте сережу33 когда я на Алекспремиум сказал - открывайте мне защелки будем смотреть мембрану, мне тактично намекнули что не стоит этого делать ибо там все весьма хлипко (сломаете усики - поедете за новым корпусом.), проще гораздо дунуть в дырку и назад - должна продуваться в одном направлении.
#67
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 02:39
#68
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 03:02
к ним до сих пор на БМВ ездят??..Уроды на КС 111 когда меняли, сорвали резьбу в одном винте.
#69
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 03:34
#70
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 04:35
У "Alexx"- циклонник - 95000Спасибо за подсказку.
Разобрал, проверил мембрану - в огне, и вместо фильтра поставил циклон от ту-шного мотора. Последний стоил 115000 с комплектом прокладок. Встал как родной.
#71
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 04:45
фильтр поролоновый можно поменять через верх?(или обязательно снимать весь корпус?) Уроды на КС 111 когда меняли, сорвали резьбу в одном винте. Не могу снять корпус....
Это было 1.5 года назадк ним до сих под на БМВ ездят??..
#72
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 06:10
циклоник и валик
Спс за наглядное фото, но вроде как на М57т2 и циклоника уже нет
#73
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 09:56
А ты никому не говори, а попробуй сам открыть и поймешь что если руки не кривые и не делать все это на морозе то сложности никакой нет как и хлипкости. Все легко разбирается, хорошенько промывается, протирается, осматривается и собирается на место с полной уверенностью что всене слушайте сережу33 когда я на Алекспремиум сказал - открывайте мне защелки будем смотреть мембрану, мне тактично намекнули что не стоит этого делать ибо там все весьма хлипко (сломаете усики - поедете за новым корпусом.), проще гораздо дунуть в дырку и назад - должна продуваться в одном направлении.
#74
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 10:53
#75
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 10:40
