Жму На Газ - Появляется Свист M57, M47
#181
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 01:43
Номер в подписи
#182
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 12:58
да ёщё ездил на диогностику смотрели работу вакума турбины мне сказали что он очень медлено двигаеться приехал в гараж снял вакум чтоб разработать его но он легко ходит также за одно почистил фильтр преобразователя
#183
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 07:21
Добрый день всем. Появилась такая проблема, на холодную машина едет нормально, без посторонних шумов. Но вот после интенсивной езды по городу (с пробками) через 30-40мин, при разгоне начинается какой-то вой (ууууууу ), если педаль отпустить, или при набранной постоянной скорости этого воя нет, только при разгоне (интенсивном). Заметил что не работает вентилятор, в пробке выходил на улицу. Может это быть как-то взаимосвязано? Температура двигателя в норме. Кстати на нерабочий вентилятор комп. выдает ошибку? Всем спасибо.
#184
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 07:27
И еще не смотрите что у вас стрелка на 12 значит типо все нормально,смотрите по 7му тесту.
#185
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 07:30
Прости за может глупые вопросы, но это нужно на комп. диагностику? Вчера делал проблем не показало. Или это только покажет именно когда есть проблема, т.е. на холодную может не показать?
#186
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 11:30
Ненадо никакой комп.диагностики.Я вам явно указал на точную причину вашей проблемы.
А как зайти в 7й тест смотрите в моей теме "все о дизелях"
#187
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 08:33
Спасибо
#188
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 03:55
У меня тож свист,даже подвывает,как ветер, появляется гдето с 1500-2000тыс(М57 3,0д,01.00,АКПП),свист только в этом диапозоне и короткий,появляется только на ходу,все патрубки вроде сухие.Может кто подскажет куда лезть.Да, и вопрос про преобр-ль давления,были следующие траблы,плохая тяга,а иногда вообще не разгонялась выше 100км,устранил заменой шлага с ресивера на преоб-ль,одно время подвисали обороты на верхах и при интенсивных разгонах,вроде с 3 на 4 передачу не хотела переключаться,преоб-ль почистил вроде помогло,сейчас по трасе при разгоне после 100-120 не хочет иногда переключаться на следующую передачу,отпустиш газ и при более плавном разгоне- переключается,а когда пускаеш накатом с 4 на 3,иногда дает небольшого пинка,грешу на АКПП ,но мало ли,преобр-ль тоже вносит свой вклад,может кто что посоветует,с чего начинать?
#189
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 10:51
И у меня подобная проблема, перерыл все форумы, нечего не нашел.
Нашел на форуме одном человека с проблемой 1 в 1 как у меня на прадо. 24 страницы форума, поменяно все что может гудеть и проблема не решина.
Вот что он пишет:
Доброго всем дня! Наконец то нашел, что еще у кого то схожая проблема! Новый Прадо 150 2012 год.... Начинаю эксплуатацию и мое внимание сразу привлек не то свист, не то завывание в турбине. От 1500 до 2500 оборотов во время набора скорости от 30 до 80 км/ч. Причем это не механический звук вращения турбины, а именно аэродинамический Но решил что это же ТУРБОдизель - то и турбину должно быть слышно. Хотя до этого владел 200-й и и гула турбин я не наблюдал (вернее воя). А звук этот действительно похож на вой волка. Потом я стал брать кататься такие же Прадики, но такого воя я не услышал. Обратился я к дилеру. Они отправили все эти звуки в Москву и через 5 дней приехала новая турбина! Поменяли - ничего не изменилось( Вой как был так и остался. Я покатался и приехал снова. Стали переставлять с тестдрайвовского интеркулер, глушитель и ничего.... Воет. На холодную причем не воет! А начинает когда полностью прогреется. Прошло еще немного времени и я позвонил в клиентскую службу дилера и мной занялись снова)) Мне переставили уже и турбину с тестдрайва (а мою туда) - не меняется ничего)) Тест-драйв молчит, моя воет. Сегодня обратился на горячую линию Тойота Моторс. Обещали в течение 2-х дней разобраться и в случае чего пришлют свою сервисную бригаду) - буду ждать! Хотелось бы узнать - у Вас никак не разрешилась эта ситуация с воем?
При этом кроме гула никаких проблем, едет как положено, турбина дует как надо.
Вот виде на слегка прогретом движке и на прогретом, на холодном звука либо нет либо он есть на высоких оборотах 3000 и выше. На горячую от 2200. Если по трассе долго ехать то звук будет уже и при 2000.
#190
Отправлено 05 Июль 2014 - 12:59
#191
Отправлено 08 Июль 2014 - 04:11
Jokk, могу поздравить, ехай к патриоту на диагностику турбины
у меня такой же звук начался в субботу, потом хруст, потом погнало масло в глушак, у меня хватило соображалки поставить на эвакуатор и отволочь, у когото там не хватило - полыхнуло, ну а у ещё когото масло улетает в впуск и разнос движка
звук был 1:1 как на видео, мерзковатый такой
#192
Отправлено 20 Июль 2014 - 12:00
Молодец,сообразил верно.Jokk, могу поздравить, ехай к патриоту на диагностику турбины
#193
Отправлено 06 Август 2014 - 11:14
Всем привет! Извиняюсь что в чужой теме, в общем вопрос - e39 m57b25 - сильно слышно в салоне звук двигателя, со стороны водителя из под панели откуда-то... на пассажирском сидении не слышно, а когда за рулем - очень шумно. Была порвана резиновая штука что стоит на перегородке моторного отсека, где идет рулевой вал, поменял, не особо помогло... не подскажите куда смотреть?
#194
Отправлено 06 Август 2014 - 11:19
Гофру проверьте,не прогорела ли. Частая причина.
#195
Отправлено 06 Август 2014 - 11:23
хм, спасибо, проверю...
