Замена лампочек всяческих – вопросы и ответы
Сообщений в теме: 464
#241 nekto_dimon
nekto_dimon
  • 95 сообщений
  • e60 M57
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 11:10
а поставить в ПТФ LED вот такие, колхоз?
не будет ругаться машина?
#242 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 11:44
Будет.Себе поставил вот такие. Получит тот же белый свет.
#243 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 11:08
они намного уступают галогенным лампам в мощности света, будет еле еле светить. И есть с обманками такие диодные лампочки - ругаться не будут.
#244 icebergan
icebergan
  • 73 сообщений
  • e60
  • russia Kaliningrad
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 12:36
фото можешь скинуть посмотреть как смотрится?
#245 debian
debian
  • 266 сообщений
  • Oо (llll)*(lllI) oO
  • центр страны
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 11:32
Кто нить ставил диоды на зад? Дорест
#246 nekto_dimon
nekto_dimon
  • 95 сообщений
  • e60 M57
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 12:59
debian,
глянь может эту тему
Задняя светодиодная оптика
#247 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 12:53
Как быстро поменять лампочку в ПТФ? Перегорела зараза :(
#248 stormik
stormik
  • 513 сообщений
  • E60 525d
  • Minsk, BY
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 03:33
а если решетку нижнюю вынуть не получится руку засунуть?
#249 Kaktyc
Kaktyc
  • 691 сообщений
  • F07, E91
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 11:27
надо снимать передний брызговик-треугольник, удобнее всего на подъемнике.
#250 igrok_1
igrok_1
  • 625 сообщений
  • BMW E60 525d
  • Deutschland BW
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 11:53
Смотря какая сторона.Если правая то там без проблем.Выкручиваешь колесо в лево, откручиваешь подкрыльник внизу спереди. Там по моему пять саморезов, отгибаешь подкрыльник, рука влезет легко. Поворачиваешь лампу на четверть оборота влево и тянешь на себя. Если с левой стороны то там немного хуже. Колеса вправо, так же откручиваешь как и справой стороны, только там бачек омывателя стоит поэтому немного сложней подлезть. Там лучше дополнительно открутить пару шурупов. Тогда лучше подлазить будет. Короче когда менял у себя затратил 15 минут на обе.
#251 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 06:54
У меня с левой стороны и там как раз треугольника нету, потерял той зимой. Но менять так две сразу. Какие лучше взять? Хочу белым светом чтобы светили.
#252 Previous
Previous
  • 116 сообщений
  • e53 3.0i 2002
Отправлено 11 Январь 2014 - 12:05
В заднем допстоп-сигнале не горят несколько диодов ... как они меняются? А то я в спехе только успел открутить задний спойлер и толком не разобрался. Кто в курсе просветите?
#253 shuminator
shuminator
  • 212 сообщений
  • E61 525 touring M57N 2004
Отправлено 21 Март 2014 - 11:09
ДОбрый вечер!!!Посдкажите пожалуйста что можно поставить вместо ламп глазок на дорестайл  e60 не ксенон,у меня стоит обычная w5w на каждый глаз,,,прокатят ли диоды такие,по свечению и не будет ли ошибок?спасибо за внимание)http://www.philips.r...6700kx2/prd/ru/
#254 Ivanson
Ivanson
  • 860 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 23 Март 2014 - 10:38
Думаю ошибка будет, нужно брать диоды с обманками. Я много перепробовал диодов, ни один из них по яркости не лучше и не хуже заводских ламп. Только цвет меняется с желтого на белый. Т.е. кто как любит. А увеличения яркости я добился лампами из плафонов для чтения книг в салоне - W6W, Правда покупал на заказ т.к. в магазинах наших не продаются.
#255 Mirage82
Mirage82
  • 36 сообщений
  • е60
Отправлено 23 Март 2014 - 12:29
Подскажите варианты решения проблемы... Заранее спасибо.
Дорестайл.
Суть: в птф воткнул китайский ксенон... Все работало и радовало глаз...
Отъездил полгода. Левая птф сначала начала моргать при включении, но загоралась через 5-7 сек.
Потом моргала и уже не загоралась (и прилетала ошибка). Потом даже моргать перестала, думал умер блок. Поставил новый  - все равно тишина.
Лампочки и блоки рабочие. По тестеру приходит 12В направо и налево.
А теперь для меня самое непонятное. Достаю правую птф - левая загорается.
Меняю местами - все равно не горит левая...
Такое ощущение, что на две лампочки одновременно просто не хватает напряжения...
Как вариант, что можно поставить еще в птф, чтобы уйти от желтого света, но и не напрягать ксеноном...?
