Замена лампочек всяческих – вопросы и ответы
Сообщений в теме: 464
#271 Oxy_minsk
Oxy_minsk
  • 2 420 сообщений
  • E61 520d
Отправлено 29 Июнь 2014 - 09:29
как вариант да, уж очень били ярко, как на дальнем почти, мот чувак дальний нечаянно врубил а я тут:-D. Все таки, кто менял лампочки, каков эффект?
однозначно ярче, но главное дешевые не брать, так как они такое чувство что светятся но не светят нормально
#272 MEPJINH
MEPJINH
  • 429 сообщений
  • 530i E60
  • Могилев
Отправлено 28 Август 2014 - 01:35
не горит 1 лампа подсветки номера. Поменял-не горит. Явно перетерся провод где-то на сгибе. Есть у кого схема какие провода и откуда идут на правую подсветку номера и где обычно перетираются?
#273 stormik
stormik
  • 513 сообщений
  • E60 525d
  • Minsk, BY
Отправлено 28 Август 2014 - 01:44
смотри жгут выходящий из крышки багажника.
он справа находится.
и не затягивай - у меня так переломились несколько проводов и сгорел замок багажника.
#274 MEPJINH
MEPJINH
  • 429 сообщений
  • 530i E60
  • Могилев
Отправлено 28 Август 2014 - 02:04
смотрел там на входе в трубку, достав резиновую заглушку. Там уже до меня половина проводов на скрутке, а те которые нет визуально целые. Поэтому и спрашиваю какие провода идут на конкретную лампу. В плафоне коричневый и серый с черной полосой. На входе серый есть и уже на скрутке, а коричневого тонкого не нашел
#275 stormik
stormik
  • 513 сообщений
  • E60 525d
  • Minsk, BY
Отправлено 29 Август 2014 - 02:06
там разбери скрутку и посмотри - может там провода были тупо скручены и снова развалились.
вот схема из вдс
Прикрепленный файл  подсветка номерного знака.png   192,39К   3 Количество загрузок:
коричневый провод - общий для всех
серо-коричневый - левый фонарь
серо-черный - правый фонарь
вот расшифровка элементов схемы
если будешь снимать обшивку - там пистоны плохо достают и легко портятся :)
смотри с ними аккуратнее
Сообщение отредактировал stormik: 29 Август 2014 - 02:07
#276 MEPJINH
MEPJINH
  • 429 сообщений
  • 530i E60
  • Могилев
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 01:34
обрыв провода, запаяли, но освещения нет. По компу показало короткое замыкание, ошибка не сбрасывается? Какой особый комп нужен или программа, мой диагност не знает (не специализируется на БМВ)?
#277 stormik
stormik
  • 513 сообщений
  • E60 525d
  • Minsk, BY
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 05:33
а чем он выяснил что КЗ, если не специализируется на бмв?
посмотри тот провод про который пишет КЗ
#278 MEPJINH
MEPJINH
  • 429 сообщений
  • 530i E60
  • Могилев
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 09:38
Бошевским компом, ошибку видит, а сбросить не может им
#279 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 11:24
надо обращаться к тем,кто специализируется на бмв
#280 KIRILL1
KIRILL1
  • 977 сообщений
  • 530d
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 05:28
Для замены лампочки переднего левого поворота, фару нужно вытягивать?
#281 rrp
rrp
  • 289 сообщений
  • 5
  • belarus
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 09:05
если пальцы длинные ,то нет
#282 char
char
  • 125 сообщений
  • e60 530i LCI
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 09:21
Потухла одна(!) полоска на левом заднем фонаре, рестайл. У каждой полоски есть своя лампочка/диод? Как до них добраться и поменять?
Сообщение отредактировал char: 27 Сентябрь 2014 - 03:58
#283 char
char
  • 125 сообщений
  • e60 530i LCI
Отправлено 27 Сентябрь 2014 - 03:58
кто-нибудь знает как устроена эта часть фонаря?
#284 Sash
Sash
  • 102 сообщений
  • е61 М-пакет 535д 2006г.
  • Брест, Минск
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 03:04
ПРИЯТНАЯ МЕЛОЧЬ:
В передних дверях снизу стоит подсветка, светит жёлтым светом под ноги, когда открываешь двери. Поставил себе диодную подсветку оригинальную от F30. Становится идеально, светит ярко и белым светом. За 2 штуки заплатил 300 000 руб. Заказал в автомагазине, через неделю привезли. Вот оригинальный номер 63 31 9 270 505.
РЕКОМЕНДУЮ!
#285 BmW525da
BmW525da
  • 63 сообщений
  • BMW525D
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 02:29
помогите не горит левый стоп е60, машина 2006г ну стоит оптика рест оригинал передняя и задняя, езжу около года все горела и моргала а тут перестал гореть левый стоп, а горит габарит. что делать где искать?
