Замена лампочек всяческих – вопросы и ответы
#211
Отправлено 09 Март 2013 - 06:00
#212
Отправлено 09 Март 2013 - 06:11
#213
Отправлено 09 Март 2013 - 06:29
Думаю,надо что-то близкое к оригиналу,дешевые подделки не рассматриваю, что-нибудь хорошего качества по-советуйтеотличие ламп цветом и мошностью...(есть чисто белый,белый с синевой. белый с желтизной. и т.д.....)
#214
Отправлено 09 Март 2013 - 06:49
Да OSRAM у тебя там на 4300К. А вообще воткни в TIS! Вроде D2S и стоит что-то 80 енотов в оригинале. меняют две сразу,дабы не было отличий светового пятна от б.у и новой лампами.
#215
Отправлено 09 Март 2013 - 07:23
В TIS покопался,но какие должны стоять лампы в орогинале не нашел,у меня еще есть функции атоматический дальный и адаптивное освещение поворотов,но как я понимаю, на тип ламп это не влияет?Да OSRAM у тебя там на 4300К. А вообще воткни в TIS! Вроде D2S и стоит что-то 80 енотов в оригинале. меняют две сразу,дабы не было отличий светового пятна от б.у и новой лампами.
#216
Отправлено 09 Март 2013 - 07:27
#217
Отправлено 10 Март 2013 - 02:59
Менял у себя, D1S 4300K, ставил Филипс, поменял только одну, вторую не стал ставить. т.к разницы в световом потоке не было.В рестайле должен д1с стоять, в доресталйе д2с, по оригиналу если брать то 4300 к
#218
Отправлено 07 Апрель 2013 - 05:57
#219
Отправлено 07 Апрель 2013 - 08:09
#220
Отправлено 08 Апрель 2013 - 05:46
проблема была в том, что у меня стоят лампы разных производителей, придётся теперь и вторую фиплисп д2с покупать, а это 69 баксов (поменял вчера лампочку ближнего света ксенон, поставил филипс д2с, но она светит заметно тусклее и как-то более жёлтым, чем во второй фаре, на сервисе говорят что "разгорится" и станет такая же как и вторая, верить? как долго она должна "разгораться"?
#221
Отправлено 13 Апрель 2013 - 07:00
#222
Отправлено 13 Апрель 2013 - 08:42
надо поставить 10-ватные, разницы в свечении от 20 ватных никакой, а ошибка будет, и отключаются. Ставьте что "по заводу" или светодиодные.У меня такая беда на дорестайле. Перегорели глазки с левой стороны. Решил поставить лампы на 20W (снял фары, вставил в патроны). Теперь при включении габаритов глазки горят 5 сек и отключаются (на панели естественно сообщение об ошибке), бровки остаются гореть. Кто сталкивался, подскажите решение. Может программирование через комп. нужно?
#223
Отправлено 13 Апрель 2013 - 10:28
#224
Отправлено 14 Апрель 2013 - 09:30
Кстати тоже разницы в свечении не заметилнад опоставить 10 ватные, разницы в свечении от 20 ватных никакой, а ошибка будет, и отключаются. Ставьте что "по заводу" или светодиодные.
Придется повторить процедуру
#225
Отправлено 14 Апрель 2013 - 09:29
Ну многие сами через это проходили, пытаясь занедорого увеличить свечение глазок. Пока сам не попробуешь, будет точить червь, а вдруг....
