Привет. Проблема с е39 520 2000г. На холодную отлично заводится, не глохнет и ничего не стучит, не падают обороты, в общем всё ок. Но стоит проехаться и постаять где-нибудь, завожу нормально, останавливаюсь на светофоре, если педаль газа "в пол" не выжать, то глохнет, или если трогаюсь медленно после торможения, то тоже может заглохнуть, без провалов. Такое ощущение что просто отключают машину и всё - тишина. Поменяла свечи, всё встало в норму. Постаяла зиму в гараже(не езжу зимой) началась опять та жа ерунда. На диагностике ничего не показывает, ошибок не обнаружено. На хх работает спокойно, обороты не падают, но с горячей...глохнет после торможения. Что смотреть, подскажите, плз!
Не Тянет M54
#211
Отправлено 02 Октябрь 2016 - 09:50
#212
Отправлено 14 Август 2019 - 06:20
Такая проблема у меня, бмв е39 2002 3.0 бензин
При резком нажатии на газ , набиает обороты рывками и после 5 тыс начинает колбасить движок, глушишь, заводишь пропадает, по диагностике ошибка по неправильному сигналу в цепи системы измерения весового расхода воздуха, и пропуски зажигания по 1,2,3 цилиндрам
Был заменен квкг, прокладка впуска, был подсос воздуха на гофре на дроссельную заслонку-заменил, машина все также выпендривается, подскажите , что может быть и может есть специалисты в минске хорошие по моторам бмв ? Буду благодарен всем за помощь
#213
Отправлено 18 Август 2019 - 10:47
Ребята, всем привет, в вашем ряду новенький)
Пишите в л.с или звоните
#214
Отправлено 19 Август 2019 - 06:42
У вас катализаторы удалены?Ребята, всем привет, в вашем ряду новенький)
#215
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 06:59
Да, катализатор у удалены, лямд нет
Евро2
Вроде бы нашли проблему, не герметичночть системы ванос, на впуске на 1 градус
На выпуске на 0.67 превышают все границы
Как исправлю отпмшусь
#216
Отправлено 14 Январь 2022 - 10:44
По диагностике все ок, без ошибок.
Что менялось и не помогло:
Свечи на иридий
Наконечники катушек
Топливный насос
Топливный фильтр
Генератор
Заливались присадки для удаления воды из топлива и чистки форсунок ( каждая по два раза)
Предыдущий хозяин тысяч 20-25 назад менял квкг
Промывали карбклинером дроссель, кхх, и дису.
Проявлялось утром когда было холодно, -10 и ниже.
Идеи закончились
#217
Отправлено 27 Декабрь 2023 - 02:18
