Печка, климат
#91
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 04:51
Можете установить дополнитльеную помпу самостоятельно. Потратите пусть 4 часа, зато будет Ташкент в салоне в любую зиму.
ЗЫ: еще думал, что, возможно, термостат, но пришел к выводу, что не он. Иначе температура антифриза не была бы стабильной и при движении понижалась бы.
#92
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 07:29
#93
Отправлено 03 Январь 2011 - 06:58
И не важно, ставилась ли она на дизели или на керосин. Ее можно пристроить в любой автомобиль. Проблема с холодным воздухом на холостых оборотах наверняка исчезнет.
ЗЫ: и помпа, и Webasto ставились и ставятся и на БМВ, и на множество других марок.
#94
Отправлено 09 Январь 2011 - 12:06
#95
Отправлено 10 Январь 2011 - 08:06
#96
Отправлено 11 Январь 2011 - 08:26
#97
Отправлено 12 Январь 2011 - 06:17
Вот, например, комплект дооснащения дополнительной помпой Помпа
Здесь показана и сама помпа, и комплект трубопроводов и кабелей, нужных для нее. Но, в принципе, можно и самому поставить. Все зависит от того, есть кондиционер или его нет. Тогда и подсоединять трубки нужно будет к определенным элементам системы охлаждения. Помпу вообще можно взять любую на 12В с диаметрами входного/выходного отверстий 10/12мм, по-моему (нужно уточнить). Ну а питание помпы подключить через реле на зажигание, чтобы при включенном зажигании помпа автоматически начинала работать. Прикрутить можно практически в любом месте, куда сможете добраться.
Выглядит помпа так: внизу - оригинальная, вверху - заменитель Bosch 0 392 020 024. Вообще, подойдет любая с подобными характеристиками Приобрести можно где угодно. Новую или б/у, рашкинскую или импортную - это уже выбор за хозяином авто.
#98
Отправлено 14 Январь 2011 - 04:59
Именно солярки,фильтр салонный менял месяц назад!!!halif, запах солярки или выхлопа? Если второе, то банально могут быть дырки в выпускном коллекторе. Если же несет просто неприятным запахом. то пора чистить кондиционер )
#99
Отправлено 16 Январь 2011 - 10:47
#100
Отправлено 22 Январь 2011 - 12:53
Спасибо за советна днях поеду попробую!!!!Но он у меня кстати пустой,может быть причина ещё и в этом?!?!?halif, запах есть и при заборе воздуха снаружи, и изнутри? Если только снаружи, то искать течи или дырки выхлопе. Если же и при заборе воздуха изнутри, то надо чистить кондиционер. Замена фильтра не всегда помогает избавиться от запаха.
#101
Отправлено 26 Январь 2011 - 04:32
#102
Отправлено 26 Январь 2011 - 04:39
всем привет.не дует печка (вообще не дует)т.е на климе всё показывает она включена,но не дует. ежа менял не помагло. помагите кто нибудь пожалуйсто
посмотри реле, предохранители.
п.с. закороти на прямую на фишке с ежа, посотри рабочий ли сам моторчик или нет.
#103
Отправлено 26 Январь 2011 - 04:44
#104
Отправлено 27 Январь 2011 - 08:31
#105
Отправлено 02 Февраль 2011 - 12:29
