Печка, климат
Сообщений в теме: 527
#46 bonescccp
bonescccp
  • 815 сообщений
  • нету
  • беларусь | Минск
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 10:37
на лицо есть отдельная регулировка (можно выставить температуру воздуха на лицо независимо от остальной тмпературы на лицо есть отдельная регулировка (можно выставить температуру воздуха на лицо независимо от остальной тмпературы если потеют стекла, скорее всего пора менять фильтр салонный, а если климма электронная то в режиме авто сама по чуть чуть дует на все
#47 bohan_555
bohan_555
  • 369 сообщений
  • 323ti
  • Минск/в.г. Колодищи
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 12:18
и фильтр менялся и авто обычно стоит- потеют пока обдув на включишь(ну конечно если человека 3-4 в машине)
#48 syavaty
syavaty
  • 23 сообщений
  • 318tds
  • Могилев
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 11:30
У меня такая проблема, недавно поменял салонный фильтр! Ездил нормально, обдув был хороший, горячий). А в одно утро вообще исчез обдув, нажимаю на все кнопки и ничего, никакой реакции - всё тихо, приходится с открытыми окнами ездить, чтобы лобовое не запотевало(((!!! Это какой-то механизм сломался???? Впереди зима, как ездить)))??? Можно ли своими силами разобраться???
#49 Gerbert
Gerbert
  • 220 сообщений
  • E36 318i
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 02:16
Это у тебя ёжик навернулся, поищи на форуме были темы
#50 syavaty
syavaty
  • 23 сообщений
  • 318tds
  • Могилев
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 02:48
'Gerbert' сказал(а) 16 Ноя 2010 - 11:16 ДП:
Ага, спасибо, уже нашёл!!!!
#51 Кайот
Кайот
  • 104 сообщений
  • 320i
  • Семипалатинск, Казахстан
Отправлено 20 Ноябрь 2010 - 04:06
Подскажите люди добрые проблема такая. В общем климат то работает то не работает вообще не дует тишина и все. Ежик не причем новый стоит рабочий. При резких поворотах в право обдув бывает включается или если в яму большую залетишь она начинает работать. в чем может быть проблема, с наружи вся проводка в порядке радиатор печной менял когда панель снимал все в норме было единственное моторчик не снимал. Куда смотреть что снимать? Когда в яму попаду начинает работать и больше не выключается пока не заглушиш а как заглушиш опять не работает.
#52 bonescccp
bonescccp
  • 815 сообщений
  • нету
  • беларусь | Минск
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 12:55
смотри сигналы с блока управления тестером, если они в норме, то что то с проводкой, если нет- блок под замену или пропаять внутри
#53 Кайот
Кайот
  • 104 сообщений
  • 320i
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 08:45
'bonescccp' сказал(а) 20 Ноя 2010 - 9:55 ПП:
причем здесь блок, контакта где то нет? Вся проводка в порядке все отлично работает. проблема я так понял с моторчиком где то что то отходит и при попадании в яму треханет сильно и контакт появляется вот только где эта вся байда.
#54 bonescccp
bonescccp
  • 815 сообщений
  • нету
  • беларусь | Минск
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 08:55
ты конечно можешь и не слушать советов, но проверять сигнал всегда надо с того места, к которому легче всего добраться с тестером епт смысл тебе лезть в моторчик и прозванивать там если потом выяснится например что у тебя с блока что то не идет начинать всегда надо от простого к сложному если не знаешь в чем проблема
#55 Кайот
Кайот
  • 104 сообщений
  • 320i
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 09:07
'bonescccp' сказал(а) 22 Ноя 2010 - 5:55 ПП:
не я не спорю ты правильно все говоришь просто ты меня немного не так понял я летом когда разбирал это все прозванивалось и проверилось все работало летом мотор работал я все собрал и дальше не стал снимать всю печку но вот похолодало и опять эта проблема вылезла. летом то не пользуюсь как то не заметно а сейчас похолодало и началось при активном использовании. я вот и думаю что за беда может ли быть виной контакт на моторчике может у кого тоже такое было делали уже....
#56 bonescccp
bonescccp
  • 815 сообщений
  • нету
  • беларусь | Минск
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 01:10
дело все в том еще что он у тебя то не выключается, то не включается наводит на мысли о сигналах управления
#57 Alastor
Alastor
  • 2 352 сообщений
  • e36
  • Минск / Беларусь
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 11:40
Даже не знаю - сюда или не сюда писать... Пока печка работает - окна не запотевают. Стоит только выключить печку - и пяти минут не проходит, как окна начинают ну очень сильно потеть. Есть несколько идей: 1. что-то мельком слышал про салонный фильтр. может быть он не справляется? и ставился ли он в модель 1992г седан? Если да, то где его найти и как определить, что именно он требует замены? 2. есть подозрение на утечку антифриза - уровень жидности в радиаторе примерно на 1 полоску в день снижается при активной езде. Радиатор менял буквально неделю назад - ставил новый, так что думаю вряд ли он. Может быть прокладка гбц пропускает? Может еще что? Я пока не очень силен в этой сфере - буду рад помощи.
#58 Nekto
Nekto
  • 128 сообщений
  • e36 318tds
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 10:49
e36 318tds, m41 1997. пробег по одометру 230 000 Летом заметил, что педаль тормоза в машине немного отдает в ногу при нажатии и во время отдачи был слышен щелчок и печка перестала греть. стрелка температуры двигателя как влитая стояла на 12. на СТО не загонял, проверил под капотом все как сам умел - долил антифриза-концентрат (больше литра), отдача и щелчки прекратились, печка стала греть как надо. НО! Стрелка температуры двигателя стала показывать, что он не прогревается при включенной печке. как только ставлю печку на холодный воздух - стрелка становится на 12, если печку ставить на обогрев салона, моментальное отклонение на 10-11 часов. Термостат не менялся как минимум 4 года водяная помпа менялась 3 года назад что делать?
#59 bonescccp
bonescccp
  • 815 сообщений
  • нету
  • беларусь | Минск
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 07:38
фильтр салонный за бардачком поищи, но если тосол уходит и нету лужи под машиной нигде, и запотевают окна, скорее всего течет радиатор именно печки, причем течет неслабо, опять же если снять бардачок можно попробовать наощупь определить, но может надо и разбирать, главное не лей гермет, а через прокладку в цилиндры много ен сьест и будет дым особого цвета
если не очень качественный тосол, то пора повторить)
#60 Vladpervyi
Vladpervyi
  • 642 сообщений
  • 335i E93
  • Витебск
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 01:41
'bonescccp' сказал(а) 06 Ноя 2010 - 07:37 ДП:
у меня нету отдельной регулировки на лицо.
