Задняя дверь туринга
Сообщений в теме: 403
#361 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 10 Март 2019 - 09:23
Всем привет!
Появилась такая проблема: дожим багажной двери работает не корректно. Когда опускаешь дверь, то он даже не пытается закрыть замок. Нажимаю кнопку на открывание на двери, тогда замок начинает дожимать, а именно три раза крутит вокруг оси,и в итоге дверь закрывается, но бывает не плотно, тогда процедуру повторяю. Беда в жгуте будет? Или машина не видит , что дверь опущена, контакта где-то нет?
#362 ariss
ariss
  • 1 904 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 10 Март 2019 - 10:08
Снимай пластмассу двери, суши провод, который идет на замок багажника.
#363 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 11 Март 2019 - 07:47
Попробую. Только сам замок с дожимом в кузове. Или думаешь от замокшей проводки концевик не работает на двери, потому и не видит машина, что дверь прикрыта?
#364 ariss
ariss
  • 1 904 сообщений
Отправлено 11 Март 2019 - 06:22
Намокает провод и фишка к замку, подкорачивает. Суши феном, смотри результат. Если дело в этом, изолируй все хорошенько.
#365 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 14 Март 2019 - 08:13
Спасибос за ответ.
Сушка действительно даёт результат. Вот чего там вода стала скапливаться и всё мокрое? Старость мать её:( Если в дождь поднимаешь крышку, из под обшивки льёт вода.
#366 ariss
ariss
  • 1 904 сообщений
Отправлено 14 Март 2019 - 10:30
Старость тоже. Смотрите снизу крышки дренажные отверстия. Я себе еще 2 просверлил - вставил заглушки пластмассовые (немного бОльшее отверстие просверлил), которые решетки в бампере держат. Кроме того, крышка багажника в аварии не участвовала? если да, то геометрия по любому нарушена и вода будет стекать абы как (на прошлой крышке что только не делал, никак не поборол до конца).
#367 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 14 Март 2019 - 09:19
Спасибос за ответ.
Там воды быть не должно. Там даже не дренаж, а вентиляция для удаления конденсата. Снимай на двери пластиковые бока, смотри резинки жгутов. Там будет коррозии, оттуда и вода. Почистить, посадить резинки на силикон, махнуть сверху мовилем. Еще по-памяти посередине двери под пластиковой накладной есть отверстие - там должна быть пластиковая пробка. Вообще проверить наличия всех пробок по бокам.
Может, конечно, и через крепление планки подсветки, но очень маловероятно.
Да... Еще бывает набита куча дырок для крепления номера - такие вот бывают водятлы...
Сообщение отредактировал INKO: 14 Март 2019 - 09:22
#368 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 15 Март 2019 - 12:34
Не дтп не видела. Машина у меня 5 лет уже. Рамка стекла коррозийная очень уже, да и сама крышка там сям, но без дыр. Вот планка с кнопкой уже на соплях, от кузова торчит справа как-то. Пару лет как ставил камеру, пипец сколько слежавшегося ила ото всюду выгреб. Как говорит Инко, надо снова полную ревизию делать на солнышке.
#369 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 20 Март 2019 - 01:07
ещё вопрос: перестал работать дворник на двери и вместе с ним омыватель туда же! что это? если бы в жгуте трабл, то чего омыватель не гудит?
по стрекозе всё остальное работает, преды в бардачке все целые, куда рыть?
#370 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 20 Март 2019 - 01:14
Рыть в сторону электрожгута в крышке багажника.
#371 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 20 Март 2019 - 09:16
По поводу дворника - да, смотреть жгут. А омывачка к электрике двери отношения вроде как не имеет. В жгуте просто идет шланг на брызгалку. Может я и ошибаюсь, но вроде никаких электрических клапанов там нет. А носос омывачка заднего стекла в бочке под правым передним крылом шумит?
#372 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 20 Март 2019 - 09:32
Нужно смотреть WDS, возможно обрым мотора блокирует электромотор, было то же самое - оборвало провод в косе крышки - не лил и не работал дворник. Сейчас тоже руки не доходят - каждое включение зажигания требует проверить задние лампы туманок, дело 100% в жгуте.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 20 Март 2019 - 09:32
#373 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 20 Март 2019 - 09:54
То то и оно, что всё одновременно отказало. Насос никаких признаков не подает, раньше всё работало. Остальные омыватели(лобовое и фары) работают.
#374 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 20 Март 2019 - 10:01
Снимал оперение двери на скорую руку, визуально жгуты с обоих сторон норм, надо лезть в потолок, где они сгибаются смотреть. Не спроста и дожим выёживается. Меня только насос омывателя смутил, хотя может просто совпадение, что одновременно.
#375 0025av
0025av
  • 132 сообщений
  • Е39 525TDS turing
  • Самый лучший город на Земле!
Отправлено 20 Март 2019 - 10:03
раньше твоя машина была новой!
