Померял сегодня - 13,9 вольт приходит. Сопротивление - порядка 260-270 Ом....
Сопротивление очень большое. Проверь, какое на старом стекле - должно быть раз в сто меньше.
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 10:22
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 07:01
Да... Прозвонил нити - где то отлично, а где то более килоома.
Фонарик - и светом под разными углами к стеклу - поело ржавчиной в местах 7 как минимум.
Короче, отдам спецам на Гурского (на онлайнере вроде хвалят ).
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 09:31
Итак, господа, если надумаете покупать б/у дверь, ОБЯЗАТЕЛЬНО прозвоните нити накала. Учитывая сопротивление щупов, должно быть менее 10 Ом. Или как я - в ремонт за 50 уе (100 руб, если быть точнее) - и вот такая картина....
Два совершенно разных человека сказали, что причина таких нитей - была тонировка и ее потом сняли. С нитями
А на внешний вид (если особо не присматриваться под разными углами фонарика) - все гуд.
Сейчас все работает, но внешний вид... Старое стекло поставил бы, но вся рамка РЖАВАЯ....
ps В сервисе с мастером разговорился, показал каким клеем клеил... Желтый состав, made in USA. Говорит, почти 2 банки на меня вымазали. Показывал еще 4 других, но, сказал, что это лучшая...
время покажет, гарантии год дали.
pps как эту .... скрыть? тонировка снаружи бывает? ![]()
Сообщение отредактировал ariss: 10 Ноябрь 2018 - 09:43
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 10:11
а вариант с переклейкой целого стекла на вашу рамку рассматривали?
Со старой рамки срезается стекло и клеится на новую рамку. Стоит 20-30 USD. Но надо быть уверенным, что с нитями все гуд...Итак, господа, если надумаете покупать б/у дверь, ОБЯЗАТЕЛЬНО прозвоните нити накала. Учитывая сопротивление щупов, должно быть менее 10 Ом. Или как я - в ремонт за 50 уе (100 руб, если быть точнее) - и вот такая картина....
Два совершенно разных человека сказали, что причина таких нитей - была тонировка и ее потом сняли. С нитямиА на внешний вид (если особо не присматриваться под разными углами фонарика) - все гуд.
ps В сервисе с мастером разговорился, показал каким клеем клеил... Желтый состав, made in USA. Говорит, почти 2 банки на меня вымазали. Показывал еще 4 других, но, сказал, что это лучшая...время покажет, гарантии год дали.
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 11:30
Мля.... знал бы что 20-30 за срез стекла и вклейку... На старой все ок с обогревом....
Где так сделают?
Сообщение отредактировал ariss: 10 Ноябрь 2018 - 11:31
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 11:34
На любом сто, Где ставят лобовики.Мля.... знал бы что 20-30 за срез стекла и вклейку... На старой все ок с обогревом....
Где так сделают?
Где так сделают?
Отправлено 02 Март 2019 - 09:44
Отправлено 02 Март 2019 - 10:30
Сообщение отредактировал max362: 02 Март 2019 - 10:31
Отправлено 03 Март 2019 - 12:52
Привет туринговоды! Кто как борется с неработающими кнопками заднего стекла? Начала открывать стекло сама. Выяснил что кнопка. Отключил, перестало. Че с ней делать, кто знает? Хочу чтоб работало)))
Отправлено 03 Март 2019 - 10:34
Отправлено 03 Март 2019 - 11:39
Граммотно. Я про реле не знал. Можно было не лазить под динамикСебе вывел кнопку для открытия стекла от черного реле которое в крыле над АКБ.
Отправлено 05 Март 2019 - 12:18
привет. Как выяснил? В последнее время тоже бывает щёлкает постоянно стеклоПривет туринговоды! Кто как борется с неработающими кнопками заднего стекла? Начала открывать стекло сама. Выяснил что кнопка. Отключил, перестало. Че с ней делать, кто знает? Хочу чтоб работало)))
Отправлено 06 Март 2019 - 08:42
Да так и выяснил. С подключенной кнопкой стекло самопроизвольно открывается когда захочет. Кнопку отключил(прям там на стекле) и ничего не открывается.
Наверное менять? Или это слишком просто?)))
Поменять проще всего. Но есть подозрение что эта проблема вернется. Я так понимаю что происходит замокание в самой кнопке. Вот и подумал может кто либо "заколхозил" туда какой микрик влагозащищенный...
Вообще хочу поискать возможность закодировать так чтоб стекло крышки багажника открывалось с кнопки в салоне(у левой ноги).
Отправлено 06 Март 2019 - 09:34
Не... Кнопка в ногах на дверь нужнее... А вдруг ляпнется кнопка на двери? Что делать будешь? А затекание воды в кнопку стекла может быть только если порвана резинка, прикрывает ее снаружи. Или сама приблуда дворника не прикручена и болтается.... У Вас просто эта кнопка уже наелась - сама замыкается.Да так и выяснил. С подключенной кнопкой стекло самопроизвольно открывается когда захочет. Кнопку отключил(прям там на стекле) и ничего не открывается.
