Не... Отчета нет. Единственное, снять аммо двери (там аммо в сборе с пружиной) через окошко в крыше не смог. Но он легко снялся по- другому. Снял решетки динамиков, снял уплотнительную резинку, отогнул обшивку потолка и шестигранником выкрутил болт крепления аммо. Собралось все быстро и легко. Единственное - поломал пластмасску крепления потолка по центру, потом ее подклеил суперклеем и все стало без проблем, но там и без этой пластмасски потолок не провисает - хорошо держится самой уплотнительной резинкой.
Пластмасска-это фигня, с ней я уже сталкивался, когда камеру ставил, провода тянул. Я правильно понял, ты шестигранником открутил сам шарнир аммо, вытащил его, а потом в обратную собрал? И нормально потом попал и наживил?
Ещё вопрос: пружину эту новой можно найти, или на разборку звонить?
