E53
Зимняя резина для икс-а.
Сообщений в теме: 567
#391 spyke
spyke
  • 414 сообщений
  • X5 Е53 3.0D
Отправлено 20 Январь 2016 - 12:34
Можно чуть по подробнее по этой теме?
Купил машину летом, проверил на сто, с резиной и подвеской все ОК. Резина, правда, немного была поношенной, но прежний хозяин отдал такой же новый комплект. Проехал я тыщ 8, с резиной было опять же все нормально. Уехал на Украину, проехал около 1,8 тыс., смотрю, а правому заднему хана - выело внутри. Кстати, обратил внимание т.к. сработал датчик прокола. Он, как известно, считывает обороты колеса. Может что то определил, может так просто совпало.  Переобул колеса и на 3D развал. Подвеску проверили, развал сделали, заверили что все гут, выдали папир, смотрю, а правое заднее чуть не в допуске. Что за фигня спрашиваю? А у вас болт в крайней точке стоит, но не переживайте, не попадает совсем немного, люди ездят и с гораздо большим допуском... Посылаю нафиг, еду на другое сто без 3d к знакомому. Опять проверяют подвеску, опять корректируют развал, опять "болт в крайней точке" опять не заморачивайся, жрать не будет... Опять бла-бла-бла. Расскажите, говорю что с машиной не так, что купить, что поменять? С машиной все норм, подвеска целая, кузов стоит ровно, вот смотри,  поднимает руками за опу - сразу все идеально в допусках! Если хошь, поменяй пружины, попробуй, но уверяю жрать не должна!
Проехал уже тыщ 6 (без зимы), вроде намеков на подъедание нет. Кто что скажет по этому поводу?
есть такая фигня у них, снашивает внутреннюю сторону резины (задние колеса).. я делал развал перед покупкой новой рези, на алекспремиум авто, там парни ездят на 53-х иксах, проблему эту все знают. Вообщем они выставляют чуть меньший угол ,чем требует завод, вместо 2-х градусов выставляют толи один, толи еще меньше.. Факт, что после настройки подвески, с резиной все норм. Откатал новое лето, весь сезон. Итог: износ на задней оси естественно есть, но он равномерный по всей ширине протектора (колесо 285/45/19).. Тоже переживал, что сожрет новые колесы по внутрянке, но все обошлось.. Сейчас катаю новые зимние ,тоже полет тьфу, тьфу.. нормальный...Надо конечно за подвеской следить, в частности за состоянием "бумерангов" если они подносились, то резю все равно по внутрянке будет жрать очень быстро, при этом подвеска гриметь не будет...Колеса будут стоять визуально домиком больше обычного..Часто можно увидеть на светофорах, стоя за иксом, задние колеса, как будто разъехавшиеся..
#392 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 950 сообщений
  • X6M
Отправлено 20 Январь 2016 - 12:42
В БМВ развал надо делать под нагрузкой. В багажник пару мешков с песком ложить или еще чего. Обычно все делают как пишет spyke.
#393 spyke
spyke
  • 414 сообщений
  • X5 Е53 3.0D
Отправлено 20 Январь 2016 - 12:43
Главное, что результат положительный..)
#394 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 20 Январь 2016 - 01:21
На 3D делали с нагрузкой. Проблема в том, что одно колесо в допуск не попадает совсем чуть-чуть. Показывают развальный болт, который находится в конечной точке и дальше развал не выставляет. Спрашиваю в чем дефект, пожимают плечами, все вроде нормально, но где проблема не знают. Рекомендуют поменять всю подвеску по кругу.
#395 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 20 Январь 2016 - 01:23
Сайлентблоки Н-образных все целые?
#396 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 20 Январь 2016 - 01:26
Да, всё проверяли на двух разных станциях в моем присутствии.
#397 Beavis
Beavis
    Suum cuique
  • 3 820 сообщений
  • 330Cd Coupe
  • Зеленый Бор
Отправлено 20 Январь 2016 - 01:27
+1
#398 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 20 Январь 2016 - 01:52
Ну если все в огне,значит ухо на балке гнутое. Или рычаг алюминиевый гнутый.
Сообщение отредактировал АМИГО: 20 Январь 2016 - 01:58
#399 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 20 Январь 2016 - 01:58
 ухо на але гнутое.
хотел спросить где-где, но не рискнул нарваться на рифму )))
Ага, увидел, спасибо.
Сообщение отредактировал boolli: 20 Январь 2016 - 02:10
#400 АНЁЛАК
АНЁЛАК
  • 256 сообщений
  • х5е53
Отправлено 20 Январь 2016 - 06:04
неделю назад менял человеку плавающие сайленты из за такой же проблемы как у тебя только на левом колесе,люфта в них при этом не было то есть подвеска как бы в идеале,после замены углы выставились
Сообщение отредактировал АНЁЛАК: 20 Январь 2016 - 06:06
#401 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 20 Январь 2016 - 06:06
Их же меняют, когда скрипеть начинает при проезде неровностей.
Или когда?
#402 АНЁЛАК
АНЁЛАК
  • 256 сообщений
  • х5е53
Отправлено 20 Январь 2016 - 06:15
Или когда?
скрипеть они начинают когда протирается втулка на шарике а это уже ощутимый люфт,а менять их надо когда и начинаются проблемы с развалом либо резиной
#403 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 20 Январь 2016 - 08:11
Спасибо! Кто то уже говорил про них, но наши суперспециалисты нифига не знают!
#404 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 20 Январь 2016 - 08:42
У меня с резиной было все-Ок.
А скипеть начало, поменял и забыл.
#405 Umbertino
Umbertino
  • 718 сообщений
  • RRS
Отправлено 25 Январь 2016 - 10:09
Товарищи, подскажите новоиспеченному владельцу е53, который плохо читает форум по диагонали (наверняка подобный вопрос уже обсуждался): у меня на передней оси установлена неплохая шипованная хакка 235/65/17, а на задней доживающий свой век данлоп в тех же параметрах. Вопрос: влияет ли разный рисунок протектора и его состояние на какие-либо узлы? И если менять резину, то лучше сразу все 4 или можно докупить пару хакки в соответствующем состоянии?
Темы с аналогичным тегами e53
