Не заводится M20
#151
Отправлено 18 Февраль 2013 - 08:06
#152
Отправлено 18 Февраль 2013 - 08:29
Компрессия!?Стартер сделал, но проблема осталась таже, то есть :
Именно когда холода, не хочет заводиться и льет свечи ( искра нормальная)
#153
Отправлено 22 Февраль 2013 - 11:21
С ней все хорошо.Компрессия!?
Наткнулся на очень хороший совет, если плохо заводиться на холодную и льет свечи,но при этом хорошая искра, то следует сделать следующие:
попробуй перед запуском 2 раза просто включить зажигание и через 15 секунд выключить.
если после этого двигатель заведется сразу то проблема с давлением топлива - за ночь давление падает до 0 и при запуске насос не успевает подать бенз в топливную рампу
утечка топлива может быть из-за самого насоса (не держит обратный клапан), форсунок (текут), регулятор давления.
Попробовал, действительно, сразу завелась, буду смотреть давления и датчик топлива
#154
Отправлено 27 Февраль 2013 - 11:23
#155
Отправлено 22 Апрель 2013 - 03:08
#156
Отправлено 22 Апрель 2013 - 05:57
мои предположения что расходомерПривет. В общем, проблема заключается в следующим. На холодную, мотор работает нормально, ровно и не троит, обороты берет все. Но как только прогревается до половины, обороты не могу пондять свыше 1500 ( иногда прорывает расгазовкой, но очень редко), при этом, на холостых работает ровно.
Если даю резко педаль в пол - глохнет. Мои предположения, что либо дроссельная заслонка, либо датчик холостого хода.
#157
Отправлено 23 Апрель 2013 - 09:37
#158
Отправлено 07 Май 2013 - 03:44
Проблема решилась заменой Датчика положения дроссельной заслонкиПривет. В общем, проблема заключается в следующим. На холодную, мотор работает нормально, ровно и не троит, обороты берет все. Но как только прогревается до половины, обороты не могу пондять свыше 1500 ( иногда прорывает расгазовкой, но очень редко), при этом, на холостых работает ровно.
#159
Отправлено 27 Август 2013 - 10:28
Всем привет.помогайте пожалуйста.у меня м20 в20 90г.в.после капиталки двигателя машина начала глохнуть на холостых при вывороте руля.поездив так около месяцев 2,начали плавать обороты на холостых от 900 до 400,а теперь машина вообще отказывается ехать.обороты не набирает,глохнет постоянно,дергается и стреляет.но на холодную первых 2 передачи едет уверенно,а потом сдыхает.пробовал разгазовывать,но не помогает.попробовал поменять клапан холостого хода,не помогло(может и клапан не рабочий.я брал б/у).может кто знает,что ей надо????????
#160
Отправлено 28 Август 2013 - 03:33
расходомер или он же дмрв или лопатаВсем привет.помогайте пожалуйста.у меня м20 в20 90г.в.после капиталки двигателя машина начала глохнуть на холостых при вывороте руля.поездив так около месяцев 2,начали плавать обороты на холостых от 900 до 400,а теперь машина вообще отказывается ехать.обороты не набирает,глохнет постоянно,дергается и стреляет.но на холодную первых 2 передачи едет уверенно,а потом сдыхает.пробовал разгазовывать,но не помогает.попробовал поменять клапан холостого хода,не помогло(может и клапан не рабочий.я брал б/у).может кто знает,что ей надо????????
#161
Отправлено 28 Август 2013 - 07:34
спасибо.буду пробовать.может еще есть какие-либо предположения???или это точно?
#162
Отправлено 28 Август 2013 - 09:04
расходомер рабочий.с выхлопной воняет живым бензином и стреляет в воздухан
#163
Отправлено 29 Август 2013 - 10:56
как проверял,работоспособность?расходомер рабочий.с выхлопной воняет живым бензином и стреляет в воздухан
#164
Отправлено 29 Август 2013 - 09:53
ставил с другой машины
#165
Отправлено 30 Август 2013 - 08:51
