см.вышеА как он сдыхает и как это отражается на работе двига ?
Заглушить термостат АГР
#76
Отправлено 08 Апрель 2011 - 07:18
#77
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 03:56
#78
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 02:34
#79
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 10:38
У меня два двигателя были N.В моём клапане EGR порвалась мембрана. Машина перешла в аварийный режим. Это характерно для двигателей N. Нужно удалять клапан программно. Как я понял нужно прошивку dde править или залить новую. Как это делается? Или за сколько денег это делается?
При заглушки клапана, в аварийный режим система не уходила. Глушил как через вакуумный шланг, так и пятирублёвиком (им лучше).
У тебя так как порвалась мембрана, видимо нарушилось вакуумное управление. Возьми вакуумный шланг заглуши на Агр.
Я когда вакуумный шланг глушил, то появлялось какое то негромкое стрекотание, поэтому монетой понравилось больше.не делай монетой, делай как все нормальные трактористы - откидываем вакуумное управление и завинчиваем туда винт по размеру или загоняем шарик из под подшипника. все остальное надумано, троллинг и хохлосрач.
#80
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 10:45
Только ошибку в DDE будет писать о неисправности системы рециркуляции отработавших газов, а на работу двигателя как-то это не должно влиять. Хотя "правильно" глушить программно, борюсь над этим вопросом, вот и карты EGR раскопал, да всё руки не доходят.
#81
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 12:23
#82
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 09:13
#83
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 10:55
18 ммсобираюсь глушить AGR "по-пацански" на корню, без всяких там копеечек, снятых и заглушеных вакуумных шлангов
вытачивать всё будут на заводе на станке.
кто вкурсе какой диаметр круглых заглушек на шланки ОЖ?
e39 530d m57
#84
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 10:04
#85
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 10:45
#86
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 10:46
#87
Отправлено 01 Февраль 2012 - 11:28
нижний меньше, верхний больше. Разные они.18 мм
#88
Отправлено 02 Февраль 2012 - 01:21
#89
Отправлено 03 Февраль 2012 - 10:17
Сказал "а" говори "Б"Наконец то поборол я программно отключение ЕГР, теперь он всегда закрыт и нет ошибки в DDE о системы рециркуляции.
#90
Отправлено 03 Февраль 2012 - 10:41
