Заглушить термостат АГР
Сообщений в теме: 172
#106 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 10:30
ToliaBLR (11 Октябрь 2012 - 23:20) писал:
Подскажите пожалуйста если термостат егр не рабочий(на снятом продувается если дунуть),можно ли его заглушить выняв сердечник как писалось выше? Илиможно вынять только на рабочем?И как ещё можно,или только заглушки?ЕГР заглушен монетой.
the_crow
Не занимайтесь колхозом,либо восстановите егр полностью,либо удалите по нормальному,иначе прогарит теплообменник и получите в антифризе кашу с маслом.
Егр рабочий,снят вакуумный шланг и завинчен болт в него. Это не правильно? Никаких ошибок на панели нету! Подскажите ,люди добрые,как правильно его глушить раз и навсегда!!!!!!
А нах его глушить если он рабочий????
#107 Ssidr
Ssidr
  • 42 сообщений
  • E39 525D
  • Солигорск
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 02:35
Ssidr (16 Ноябрь 2012 - 03:58) писал: ToliaBLR (11 Октябрь 2012 - 23:20) писал: Подскажите пожалуйста если термостат егр не рабочий(на снятом продувается если дунуть),можно ли его заглушить выняв сердечник как писалось выше? Илиможно вынять только на рабочем?И как ещё можно,или только заглушки?ЕГР заглушен монетой. the_crow Не занимайтесь колхозом,либо восстановите егр полностью,либо удалите по нормальному,иначе прогарит теплообменник и получите в антифризе кашу с маслом. Егр рабочий,снят вакуумный шланг и завинчен болт в него. Это не правильно? Никаких ошибок на панели нету! Подскажите ,люди добрые,как правильно его глушить раз и навсегда!!!!!! А нах его глушить если он рабочий???? Совсем запутали!!!!!!!!! Объясните пожалуйста русским языком все,что нужно знать про ЕГР,как его глушить ,чтобы небыло каши с маслом,и когда его не надо глушить.....
#108 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 08:12
Ssidr, если есть темплообменник (он же с термостатом ЕГР), то глушить надо с удалением оного. Если его нет - прямая (круглая) труба, то просто скинуть и заткнуть вакуумный шлаг с диафрагмы ЕГР.
#109 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 09:32
А у меня система AGR рабочая с всеми элементами. Но, промыв впускной я скинул вакуумный шланг и , получается, перекрыл подачу выхлопа во впуск, но перекрыл ее на входе во впуск. Вот думаю, большая ли вероятность прогорания теплообменника? Термостат новый, поэтому пока его выбрасывать и глушить систему ОЖ нет необходимости. Может просто заглушить выход из выпускного, что бы теплообменник был отделен от выпуска ? И вообще, часто ли прогорают теплообменники или это единичные случаи? У нас на форуме вроде про такое особо не писалось.
#110 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 12:19
Вероятность прогорания теплообменника повышается при заглушенном термостате ЕГР, а у тебя наоборот заглушен (отключен) сам клапан ЕГР - теплообменник будет жить вечно.
#111 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 12:48
Вот как я заглушил монетой клапан ЕГР мне тут понаписали что газы будут подпирать и теплообменник прогорит....Приводил доводы что термостат ЕГР рабочий-сказали-все равно прогорит. Удалил полностью систему. Как удалил так уже говорите что не прогорит... :angry2: То же самое что с циклонником. Все кричали - выкидывай паролон и ставь циклонник...Теперь уже есть мнение что паролон все-таки лучше.... :wacko: :angry:
#112 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 01:45
ссылку
Есть такое дело, но я за циклонник
#113 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 10 Январь 2013 - 11:07
При очередной замене основного термостата уронил в подвал болтик крепление термостата EGR к теплообменнику, пошарился в подвале с прожектором, не нашел, плюнул :E и удалил всю систему EGR %) . Заглушил выхлопной коллектор и шланги системы охлаждения тем, что под руку попалось. С клапана EGR (нормально закрытое положение) сбросил вакуумный шланг, который заглушил винтиком.
Вопрос: мне на компьютере программно что-нибудь надо отключать?
  • Прикрепленный файл  P1240028.jpg   197,42К   178 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  P1240029.jpg   101,46К   215 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  P1240032.jpg   96,09К   214 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  P1240033.jpg   84,09К   197 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  P1240034.jpg   39,82К   156 Количество загрузок:
#114 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 10 Январь 2013 - 11:20
Если программно не удалять то просто будет ошибка по агр ни на что не влияющая, в BMW с этим не парятся.
#115 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 10 Январь 2013 - 11:26
больше ничего делать не надо.
#116 rrp
rrp
  • 289 сообщений
  • 5
  • belarus
Отправлено 11 Январь 2013 - 09:06
я ничего не глушил ни на одной машине.менял трубки,клапана,термостаты.......мыл коллектор. думаю,что двигателю проехавшему много км этим не поможешь.пускай все работает правильно штатно.
#117 steer
steer
  • 16 сообщений
  • E39
  • Молодечно
Отправлено 15 Январь 2013 - 01:04
добрый день, у меня прогорает трубка охладителя egr. двиг.M57 3.0d 2002 г.в., но фото: 1. прогар №1 был заварен. 2. прогар №2 появился через 5000 т.км., подскажите в чем причина: в износе или в неисправности.
  • Прикрепленный файл  02102012199.jpg   71,45К   85 Количество загрузок:
#118 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 02:04
1. Сколько км назад менялся термостат ЕГР?
2. Могу отдать свою эту трубку развальцованную, если ты сможешь ее себе завальцевать (вручную наверное нереально).
#119 steer
steer
  • 16 сообщений
  • E39
  • Молодечно
Отправлено 15 Январь 2013 - 02:45
когда менялся термостат неизвестно,температура двигателя 90-92 гр.
#120 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 15 Январь 2013 - 08:55
cтарость не радость. глуши все это и забывай.
поможешь.
