штатная сигнализация
#31
Отправлено 16 Август 2010 - 11:11
#32
Отправлено 17 Август 2010 - 12:01
#33
Отправлено 17 Август 2010 - 10:41
А на что ультразвуковой датчик срабатывает? Собака в задней части универсала, машина закрыта - никакого писка нету.
Или же неисправен, тогда что исправлять? На компе ничего не замечено по сигналке.
А у Вас этот датчик вообще есть? На потолке, квадратный...
#34
Отправлено 17 Август 2010 - 10:54
Может быть просто выключен в индивидуализации.А у Вас этот датчик вообще есть? На потолке, квадратный...
#35
Отправлено 17 Август 2010 - 11:10
#36
Отправлено 17 Август 2010 - 11:20
А данная сигналка (штатная) во всех 39?
У меня 530d 2001 г.в. квадратика на потолке нет (видел такие только в 38).
Это зависит от комплектации. Значит, первый хозяин посчитал, что ему эта опция не нужна была.
#37
Отправлено 17 Август 2010 - 01:31
#38
Отправлено 17 Август 2010 - 02:53
Датчик есть, квадрат на потолке между сидениями.
Включать это надо на комп ехать? Или может предохранитель какой-то сгорел?
Лучше на комп, он всё покажет.
#39
Отправлено 03 Декабрь 2010 - 01:11
Есть опция S302A ALARMANLAGE Система сигнализации.
Умер аккумулятор. Машина была открыта ключом, т.к. ЦЗ умер тоже. После того, как были сняты клеммы аккумулятора, сработала сирена. В результате продолжительных плясок (~ 10 минут) около машины с попутным закрыванием/открыванием всего, что можно открыть/закрыть механическим ключом (водительская дверь и багажник) сирена заткнулась....слава Богу
Собственно ламерские вопросы:
1. Сирена заткнулась потому, что были совершены правильные действия, или потому, что питание закончилось?
2. И как в таком случае завод-изготовитель рекомендует отключать сирену?
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
#40
Отправлено 28 Июнь 2011 - 05:28
#41
Отправлено 04 Июль 2011 - 04:11
#42
Отправлено 07 Июль 2011 - 09:00
У меня другая ситуация: приехала машина из-за границы. Делал диагностику того-сего. В общем все как надо. Никаких проблем обнаружено не было! В комплектации есть опция "Система сигнализации". Как она работает не знал (до того как не прочитал данную ветку), но особо и не заморачивался. В процессе эксплуатации было обнаружено, что отключен датчик капота (первая мысль - не работает, вот и отключили). Я его подключил… Не работает, а именно: иногда машина произвольно моргает аварийной сигнал., но без звука!
Так должно, или что лечит?
Если был отключен концевик капота, значит он точно глючил.
А то, что моргает аварийка при подключенном концевике, подтверждает его неисправность.
Одно странно, почему не воет сирена, если вы говорите, что у вас есть опция "система сигнализации". Может у вас подготовка под сигнализацию (значок должен находиться в багажнике, по-моему, с левой стороны)? Видел такое в E46...
#43
Отправлено 08 Июль 2011 - 01:08
У меня тоже не выла и уже не воет, мигает поворотниками и се . Сирена стоит сзади справа за защитой колеса, снял ее разобрал, там стоят акб и насколько я понял, если они умирают то сирена не работает. Думал сразу динамик умер, взял подключил его к ДВД , оказался рабочим пока не дал громкости побольше, короче умер он у меня в руках, там напряжение не более 7 вольт должно быть. Посмотрел цепь, управляющий сигнал идет 7 вольт на вход сирены, думаю вполне можно ее выкинуть и подключить туда сигнал от какого моцика старого где 6 вольт и будет звук , но пока руки не доходят.Если был отключен концевик капота, значит он точно глючил.
#44
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 10:34
#45
Отправлено 13 Январь 2012 - 12:02
