Турбина Е38 3.0d 01год
#16
Отправлено 17 Август 2010 - 10:31
#17
Отправлено 17 Август 2010 - 11:36
#18
Отправлено 17 Август 2010 - 11:39
#19
Отправлено 17 Август 2010 - 12:16
#20
Отправлено 17 Август 2010 - 03:15
попробуй.maksx , ну да вполне может быть контакт датчика, по ощущениям то включается , то выключается. И проблема эта , то есть , то пропадает. А контакт(фишку) просто пошевелить , должно помочь ?
тоже может быть, как и все остальное. Датчик на турбу такой же как на клапан ЕГР, для проверки можно заменить.заведи машину и подвигай тихонько контакт датчика и проводки, если будет движку колбасить, то это он.
Но похоже у тебя проблема с датчиком наддува
#21
Отправлено 18 Август 2010 - 08:14
Уточни :какого производителя ставили оригинальные запчасти на турбу в Минске и когда это было ?
я уже не помню: год прошел. Были в сине-белых коробочках, made in England. Хороший товарищ забрал у меня турбину, куда-то отвез, через 3-4 дня привез восстановленную турбину, эти коробочки, в которых были мой старые з/ч. Полет до сих пор нормальный. Капитальный ремонт турбины вышел либо в 458 либо в 468 у.е., я уже точно не вспомню, но на 300 у.е. дешевле, чем везде. Знаю точно, что делали в Минске. Кто и как выставляли геометрию -- понятия не имею, однако факт остается фактом
#22
Отправлено 18 Август 2010 - 11:26
#23
Отправлено 18 Август 2010 - 02:01
#24
Отправлено 18 Август 2010 - 02:48
ты про какой?я дико извиняюсь , где искать этот датчик , что-то найти не могу
#25
Отправлено 18 Август 2010 - 08:16
#26
Отправлено 18 Август 2010 - 11:50
#27
Отправлено 23 Август 2010 - 04:21
#28
Отправлено 24 Август 2010 - 10:39
какая коррекция по форсункам?короче дела обстоят так ... ошибка по турбине пропала после замены воздушного фильтра , видимо был забит и не хватало воздуха турбине. Зато появилась ошибка под кодом 1613 Smooth Running Control. Как сказал товарищ на диагностике , ошибка по плавности хода. Которая вызвана тем , что форсунка или форсунки недоливают , или переливают. В следствии чего комп видит , что машина дёргается и включает аварийный режим работы коробки дабы не пришёл ей кердык , отсюда я получаю дёрганья машины. Сказал заехать завтра оставить машину на пару часов для более детального осмотра , но почти наверняка сказал , что ожидает меня поездка в Минск где надо будет чистить форсунки.
Может у кого была такая же ошибка , или может есть какие мысли по этому поводу , может кто чегонить скажет дельного по очистке форсунок..?
#29
Отправлено 24 Август 2010 - 01:49
#30
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 02:34
