Переодически моргает знак ( ! )
Сообщений в теме: 39
#16 MAGO
MAGO
  • 199 сообщений
Отправлено 04 Август 2010 - 09:14
Spellbound а ты уверен что у него есть датчик на стирание колодок?
а не должно было быть?
#17 racer-ok
racer-ok
  • 594 сообщений
Отправлено 04 Август 2010 - 10:35
MAGO у меня допустим с завода его нету...
#18 MAGO
MAGO
  • 199 сообщений
Отправлено 04 Август 2010 - 11:28
:huh: какого года выпуска твоя? ABS хоть есть?
#19 racer-ok
racer-ok
  • 594 сообщений
Отправлено 04 Август 2010 - 11:52
96 г.в. АБС есть
#20 MAGO
MAGO
  • 199 сообщений
Отправлено 04 Август 2010 - 12:12
96 г.в. АБС есть
96г. 328Ci без датчика износа? Ты уверен что его не было? Может просто замкнули где-то?
#21 racer-ok
racer-ok
  • 594 сообщений
Отправлено 04 Август 2010 - 01:33
96 г.в. 2.0 изначально был:)) 2.8 только 2 день стоит:))
#22 Spellbound
Spellbound
  • 480 сообщений
Отправлено 04 Август 2010 - 05:35
странно у тебя чтото..... и на 316 и на 318 и т.д, есть датчики износа колодок.с чего ты решил что у тебя его с завода небыло?
#23 racer-ok
racer-ok
  • 594 сообщений
Отправлено 05 Август 2010 - 07:45
:D нууу... может я не обратил внимание... но по тормозам колодки помоему уже подходят.... а ниче нигде не горит
#24 MAGO
MAGO
  • 199 сообщений
Отправлено 05 Август 2010 - 08:20
Датчик отрезан, провода замкнуты!
#25 Spellbound
Spellbound
  • 480 сообщений
Отправлено 05 Август 2010 - 12:27
да, скорее всего так, маленький колхоз зделанный теми кому лень покупать и менять датчики при замене колодок.
#26 racer-ok
racer-ok
  • 594 сообщений
Отправлено 05 Август 2010 - 12:54
)))) такс... если пойду смотреть колхоз или нет:))
#27 MAGO
MAGO
  • 199 сообщений
Отправлено 05 Август 2010 - 10:26
так не надо заявлять что у тебя с завода этих датчиков не было. А то подумают что там работают лесорубы :kos:
#28 racer-ok
racer-ok
  • 594 сообщений
Отправлено 06 Август 2010 - 12:47
#29 Freeway
Freeway
  • 386 сообщений
Отправлено 07 Август 2010 - 12:27
Уже написали в целом. Добавлю и структурирую: Загораться может не только при торможении и езде по ямам, но и в крутых виражах. В последнем случае не моргает, а горит ровно и долго, от 2-х секунд (до выхода из виража) до пары минут. Причина: Повышенный износ колодок, либо утечка жидкости. Через сальники как правило. Шланги тоже иногда могут перетереться, но это редко. Дачик, то регистрирует пониженный уровень, то регистрирует еще допустимый уровень (после отпускания тормоза или стабилизации машины в горизонтальном положении). Почему горит долго после виражей объяснить не могу. Иногда старые тормоза подклинивают (барабаны на 1.6). Тоже лампочка долго горит.
#30 4751-5
4751-5
  • 170 сообщений
Отправлено 07 Август 2010 - 11:24
У меня тож также на вероже горит но после 1-2 сек перестаёт, в чём причина не известна, на сто объяснили якобы опасно-экстримальное вождение и якобы комп срабатывает на угол наклона при повароте. Плавнее входишь в вираж , не горит! У меня 1,6и, 96 г в.
