Переодически моргает знак ( ! )
Сообщений в теме: 39
#1 Velzevul
Velzevul
    тутэйшы
  • 1 746 сообщений
Отправлено 29 Июль 2010 - 07:44
На приборной панели переодически моргает знак (!) (красный восклицательный знак в кругу и скобках). Еменно моргает, иногда загорается на несколько секунд, потом гаснет. Все только во время езды. Если искать закономерность, то, наверное, при езде по неровной дороге и при торможении. Что это может быть? Какие варианты? Авто: е36 '97г m43b16 мкпп.
#2 Гарик E39
Гарик E39
  • 682 сообщений
Отправлено 29 Июль 2010 - 09:42
если не ошибаюсь либо датчик износа колодок машет ручкой, либо уровень тормозной жидкости...
#3 Маруся
Маруся
    ...ращу крылья...
  • 4 549 сообщений
Отправлено 29 Июль 2010 - 09:50
могу ошибаться, но обычно восклицательный знак обозначает затянутый ручник. Может там посмотри.
#4 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
Отправлено 29 Июль 2010 - 10:36
Скорее всего провод отходит на ручнике, вот он и моргает.
#5 Spellbound
Spellbound
  • 480 сообщений
Отправлено 29 Июль 2010 - 12:17
какой ручник ребята?.....на е46 это ручник а на е36 это тормозуха.....смотри датчик который в бачке, может провод отходит...
#6 DARMIDON
DARMIDON
  • 81 сообщений
Отправлено 29 Июль 2010 - 12:23
Однозначно!! или колодки поизносились, или тормозуха на грани!! 3-го не дано!
#7 Spellbound
Spellbound
  • 480 сообщений
Отправлено 29 Июль 2010 - 12:36
на колодки другой знак, это тормозуха.
#8 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
Отправлено 29 Июль 2010 - 04:09
совершенно верно, это 100% тормозная жидкость.
#9 Oxen
Oxen
  • 578 сообщений
Отправлено 29 Июль 2010 - 07:08
со временем колодки изнашиваются, из-за этого тормозной цилиндр в суппорте имеет больший выход и как следствие - падает уровень тормозухи в бачке... так что смотри первым делом уровень в бачке, можешь чуть долить - моргание должно пропасть. А когда меняешь колодки на новые уровень в бачке всегда растет, имей это ввиду
#10 Velzevul
Velzevul
    тутэйшы
  • 1 746 сообщений
Отправлено 29 Июль 2010 - 08:36
всем спасибо за помощь! это действительно оказалась тормозуха. долил - все ок. хотя уровень в бачке был выше минимума.
#11 racer-ok
racer-ok
  • 594 сообщений
Отправлено 02 Август 2010 - 07:36
если не ошибаюсь либо датчик износа колодок машет ручкой, либо уровень тормозной жидкости... ты не ошибаешься! скорей всего пора менять колодки т.к. когда они стерты, жидкость при торможении уходит ниже уровня и срабатывает датчик (якобы её не хватает в системе), после замены колодок должно всё пройти.... ты обрати внимание, что он загорается только при торможение
#12 Spellbound
Spellbound
  • 480 сообщений
Отправлено 02 Август 2010 - 03:20
когда колодки стерты загорается знак убитых колодок....а у чела только тормозуха срабатывала...
#13 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
Отправлено 03 Август 2010 - 04:17
....и еще при проезде ямок...(уровень тормозухи) кстати если он начал загораться ищи течь....
#14 racer-ok
racer-ok
  • 594 сообщений
Отправлено 04 Август 2010 - 12:00
Spellbound а ты уверен что у него есть датчик на стирание колодок?
#15 Spellbound
Spellbound
  • 480 сообщений
Отправлено 04 Август 2010 - 12:52
а почему бы и нет?
